标题: HP 540不显示 [打印本页]
作者: 忽悠你    时间: 2011-3-12 12:44
标题: HP 540不显示
  机器为HP540故障上电不显示待机电流0.3A上电电压0.82就不动了  请教各位
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-3-12 12:51
有没有搞错啊,待机就0.3A啊,太高了啊
作者: 忽悠你    时间: 2011-3-12 12:56
对呀是0.3A  还自动上电
作者: 易修维捷    时间: 2011-3-12 13:12
主板短路了,待机电流那么高
作者: 忽悠你    时间: 2011-3-12 13:39
各位问一下  1.0v的电感组织是0.12正常吗
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-15 14:20
正常.............
作者: 刘建兵    时间: 2011-3-15 15:35
南桥
问题吧
,我以前也碰见过
作者: 忽悠你    时间: 2011-3-16 09:49
hehe  刷了个BIOS  OK了
作者: 严实    时间: 2011-4-7 21:32
BIOS问题 导致故障都莫名其妙的
作者: 475798291    时间: 2011-4-10 15:17
现在很多HP的机子BIOS都爱有问题
