昭阳390集显
xuwucai
2011-3-12 11:35
昭阳390集显
这台联想笔记本用适配器一切都正常,用电池有时正常有时 不正常,屏好像缺色一样,看不清楚,各位朋友有没有碰到这种情况,我觉得应该是北桥有问题,要么就是CPU滤波不良导致的,不知道各位朋友是否跟我想的一样,请多多指教
xuwucai
2011-3-12 11:36
等待维修中,请各位朋友多多赐教
xuwucai
2011-3-12 11:40
E390集显会不会是屏接口滤波电容出问题,用适配器都一切正常,应该不会是这个问题,因为这台机器可以开机显示,要是随便做桥风险很大,所以先探讨一下
冰山的温柔
2011-3-12 11:44
这个我只修过不开机的。没碰到过这个问题啊 ?
用适配器一切都正常
你感觉会是桥的问题吗?
xuwucai
2011-3-12 11:48
回复
冰山的温柔
的帖子
以前修过东芝的,也出现这种情况,我在CPU核心供电那边把滤波电容换了就好,不知道这个是什么问题,很纳闷的
科技通
2011-3-12 11:49
个人看法,是不是电源切换电路有问题
xuwucai
2011-3-12 11:54
回复
科技通
的帖子
但是有时候拍拍主板他又好了哦
冰山的温柔
2011-3-12 12:19
那估计是哪里虚汗的关系
天客
2011-3-12 14:06
查一上D/A转换电路,看一上I0这个信号正不正常
aidanping
2011-3-12 21:23
是不是电池供电电路那里有问题啊
aidanping
2011-3-12 23:12
回复
xuwucai
的帖子
电池供电电路有问题吧
