标题: 拆焊问题 寻求老鸟帮助 [打印本页]
作者: 冲天剑    时间: 2008-3-20 18:19
标题: 拆焊问题 寻求老鸟帮助
我在拆除电解电容的时候 电容有的拆不下来 有的能拆下来 拆下来的那个电容  引脚的眼被焊锡堵上了 我加焊 用吸锡器吸 怎么也吸不下来  我是新手 谁有好的办法 帮我解决下 还有 就是主板上的大点的电容怎么 那么难拆啊    谁能帮下我啊 小弟在这谢谢了 要详细的  我是刚学的
作者: 张先生    时间: 2008-3-20 18:26
拆焊电容的帖子都快泛滥了,怪你自己不找。
作者: 徐品权    时间: 2008-3-20 18:33
拿根针捅撒,有一盒一盒的各种规格的通针,电子市场有卖,几元一盒,
作者: 张骞    时间: 2008-3-20 18:36
反面加热
   正面用针一捅就OK了
作者: 木风    时间: 2008-3-20 19:14
用热风枪 加热在用吸锡器吸就OK了
作者: liu13403327758    时间: 2008-3-20 19:29
要多找找 多看看 找看的同时也是学习的机会 ok
作者: 日出西面    时间: 2008-3-20 20:13
我也是新手,用上面的方法可以解决的.多谢楼上的各位了.
作者: 拓海烽    时间: 2008-3-21 01:29
换电容我只有用35W的烙鉄,马蹄型的嘴就可以,多锻炼锻炼很快就上手!!!不用10秒就可以换一个,哈哈哈!!!!!!!!
作者: 阿果工作室    时间: 2008-3-21 01:34
我试过好几次,基本上很难
我都是用风枪加烙铁把它X下来的
而且焊上去的时候也特别困难
可能是因为主板里面的地线的缘故吧,电容中有的脚很难焊
风枪+烙铁,一定是个坏主意
唯独没试过高功率的烙铁了
我用的是852D+的
不知道出现这种情况是不是正常的
