主板开机掉电怎么回事
一条河
2011-3-12 10:57
主板开机掉电怎么回事
我修一块主板开机掉电,可是我把CPU供电的电源去掉以后,还是开机掉电,此开机键通过一个电阻和I0相连..不知道是什么原因.
hab123321
2011-3-12 14:50
量一下哪里有短路的
红林维修
2011-3-12 14:54
强加电摸一下主板上有无发烫的芯片
kangxiuwen123
2011-3-12 15:37
先搞清是电源保护还是主板保护,个人建议没搞清楚情况下最好不要强加电。
误用风雅
2011-3-12 16:03
有短路的地方
y181805264
2011-3-12 16:10
查一下5V 3.3V哪里短路了
固阳电脑维修
2011-3-12 16:15
先测下。电源插座是否有短路。P4头是否有短路。再测CPU.桥等是否有短路
nyfdxww
2011-3-12 18:10
个人也认为不宜直接强加电
张治国
2011-3-13 00:55
我今天遇到一个类似的故障。上电就掉电。风扇动一下就停了。再触发不起机。拔掉电源等一小会儿再插上就行了。但也是动一下就停。查了一遍也没找到主板上有击穿或者短路的地方,强行开机发现无过热冒烟。的地方。检查PWON脚电压只有零点七伏应该是开机电路故障了。呵呵。
guohan007
2011-3-13 08:43
搞清是供电的事情,还是短路的事情
cxdata
2011-3-13 09:19
兄弟你开机保护了,你先要查绿线开机后是高电平还是低电平,然后才能判断如何修。开机信号经过电阻进IO有什么不对啊。你的维修思路有问题。开基地培训一下吧
