ACER4520电流0.040a不开机求助
攻芯
2011-3-12 10:17
原来说是装不上声卡的 后来发现不能开机了 待机是0.004A 按开机建电流能上到0.040A AMD的cpui 三桥合一的
(138.37 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2011-3-12 10:09 上传
不知道如何下手了 先测了ec 发现供电正常 按开机键的时候95脚NBSWON#有低电平跳变 后来测cpu供电没有输出测工作条件 给高端激放电路供电的+5v没有过来 擦+5v 是需要ec输出MAINON高电平信号控制相关电路才能产生+5v的 现在问题是我不清楚ec的工作条件顺序 还请大家给看看 一般都是哪里问题 给个思路
笑客
2011-3-12 11:40
不会是北桥的问题吧?是M67V的北桥吗?我修过4530的,加电后电流跟你这个差不多,重新做了一次就好了。
攻芯
2011-3-12 12:13
是吗 是MCP67AV的桥 都是说这样的桥容易出问题
orion001
2011-3-12 12:28
这种桥问题多多啊
ding
2011-3-12 12:38
这种桥是很容易造成不开机的,不过楼主要是有图纸的话就把南桥发给EC的S3,S5信号测一下,如果有产生的话有可能是 EC坏了。如果没有的话就干桥吧。
易修维捷
2011-3-12 12:39
先把板子烘烤一下,再焊接芯片组
大毛
2011-3-12 12:43
你先量一下是不是所有电压都出来了,如果出来了就从时钟开始查,一个一个排除
攻芯
2011-3-12 13:00
电压要是都出来了就好查了 就是+5v 1.2v 2.5v 都是需要ec发出的MAINON信号才有的
攻芯
2011-3-12 13:06
回复
ding
的帖子
s5-on有3v的电压 s3没找到是第几脚
世间神话
2011-3-12 13:12
你自己说的挺详细的,会看图纸就慢慢找吧,细心点
何建虹儿
2011-3-12 13:59
做桥,只要有三合一的,先做了再说
laiguod
2011-3-12 14:03
如果拆开看,里面被灰尘堵得满满的,或者风扇转得不正常,,很大可能是散热不好,引起的单桥虚引起!重植成功后,要改善散热,!!
当然,对于,那些杀价杀得很低的,你也跟他做,散热就随他去了,收多少钱,就做多少钱的事!
aidanping
2011-3-12 21:21
这种桥问题多
pyliuhuiyang
2011-3-12 21:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aidanping
2011-3-12 23:10
回复
攻芯
的帖子
这个不蛮清楚哦 找个图纸看看撒
ding
2011-3-14 09:59
回复
攻芯
的帖子
那就按照上电时序修吧,如果什么条件没有满足,就修什么条件.如果是一手机,基本上都可以修的出来的.
攻芯
2011-3-14 10:26
别人拿走了 我没把握
SIU2010
2011-3-14 10:45
这种桥很不耐搞的,我有两台都是重做后好了几天就不行了,换桥的成本太高。
严实
2011-4-4 21:31
加焊北桥试试
