标题: BENQ本本问题 [打印本页]
作者: 大开幕    时间: 2008-3-20 17:12
标题: BENQ本本问题
外接正常进系统 LCD无显示
作者: 大开幕    时间: 2008-3-20 17:17
标题: BENQ7000 外接正常 LCD不显示
客户拿来还好的 救命啊~电流什么都正常的 就是不显示 外接CRT正常
[ 本帖最后由 大开幕 于 2008-3-20 17:35 编辑 ]
作者: 偶遇    时间: 2008-3-20 18:04
你看键盘上不有个CRT/LCD的显示切换键吗,开机的时候不停的按它看看.否则,就是屏线,高压条及屏的问题
作者: 方维    时间: 2008-3-20 22:02
偶遇说的不错
作者: 流星无语    时间: 2008-3-20 22:05
同意 偶遇 说的,楼主试了没有啊????
作者: 大开幕    时间: 2008-3-20 23:22
试过了没用
用表测到主板插屏线槽发现有3V和5V 是不是少了组高电平?
作者: 真麻烦啊    时间: 2008-3-20 23:31
恩,应该要有3组电压才对,比如19V的高压条,就应该还有一组19V的供电
作者: 大开幕    时间: 2008-3-22 19:56
BENQ 7000 确定主板屏线槽少一组19V 可否从哪飞下线。
作者: 南京芯片    时间: 2008-3-22 20:16
19V是不是高压板上少呀,少的话从电源那接就可以的呀
作者: 新芯笔记本维修    时间: 2008-3-22 20:24
主供电。显卡开启。亮度调节。有的机子可以不用亮度调节,有的一定要装上。
作者: 进步者    时间: 2008-3-22 22:45
可能是高压板的问题啊,你再查查啊
作者: 大开幕    时间: 2008-3-22 23:38
是主板上那个屏线槽少个19V,我是想从电源飞过去1跟,可是客户单用电池怎么办。
