标题: 用mhdd修好串口西数80G [打印本页]
作者: 东方正红    时间: 2008-3-20 17:10
标题: 用mhdd修好串口西数80G
一只西数数据WD800JD,BIOS能识别,只是win系统不能发现。用mhdd45在PCI Controllers(6)里面发现了它显示为“WDC WD800BB-00FJA0 ,  LBA:156301408,  SN:~~,  FW:14.03G14,  CACHE:8192KB,  SIZE:76319MB”.
使用SCAN命令后直接F4(多次,扫描期间可以随时ESC停止),第一次,缓慢进度满屏都是红XX;第二次是很多棕色的A;第三次F4之前remap打开,开始出现较多的灰色W;再来一次,通盘只有一两次红X错误,其余区域正常;然后再来一次普通扫描,发现红X仍然一两次,退出。
进入正常windows系统,已能见其出现,使用HDTune作一次全面检查,哈哈:一点坏处都没有!
MHDD为我 修好不认盘的sata盘了。。。。。。赞一个
作者: pinty    时间: 2008-3-20 17:14
固件没有坏的可以这样修,固件有问题的,你加了他还会再出来的或者根本加不进去
作者: 小羊羊    时间: 2008-3-20 18:11
作者: 小羊羊    时间: 2008-3-20 18:12
你加了他还会再出来的或者根本加不进去
作者: 鬼    时间: 2008-3-28 12:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东方正红    时间: 2008-5-19 18:15
哎,不过修好的盘装上系统单独运行了五六次就出现异常“沙沙”声响,断续死机.....现在,很难认盘,最后也被错认型号,不能进入读写了。短命种,可惜存放的资料。。。
