七彩虹 C.MRC41 没复位
蒲捷维修
2011-3-12 09:43
七彩虹 C.MRC41 没复位
接同行送来的一块七彩虹主板(型号如上),说是点不亮,经测试故障现象为不能复位,PCI A15脚电压没电压出来,PCI B16脚为3.3V电压,除了内存电压为2.0V,其他电压都正常。我想问下这个内存电压正常不。希望有此主板图纸的同仁们可以上传一份
默默的帅着
2011-3-12 10:14
楼主 。你供电那些都正常?你那个B16脚怎么3.3了 ?
甄小丁
2011-3-12 10:15
刷BIOS试试看,我在七彩虹的官网看到说是老版的BIOS有导致内存不开机的情况发生
梁浩
2011-3-12 10:17
B16脚3.3V,时钟有问题吧,
快易安小张
2011-3-12 11:02
加焊北桥试看```
同达网络
2011-3-12 11:10
主供电,和总线供电正常没有,正常的话查下VRM_PG是否正常到南桥
pfvl2008
2011-3-12 12:50
内存参考电压应该是2.5V才是正常值,
主板我最菜
2011-3-12 14:42
这内存是二代的吗,应该是1.8V.怎么PCIA15有复位吗?
lmzs
2011-3-12 15:27
首先看看这块主板用的是几代的内存.IDE接口的复位有没有?
固阳电脑维修
2011-3-12 15:43
回复
pfvl2008
的帖子
这个板子。应该是1.8V吧。你看下这个板子是二代内存。
wuaook
2011-3-12 16:32
回复
主板我最菜
的帖子
这个板子果断是二代的内存因为是G41呀
蒲捷维修
2011-3-13 09:20
板子是二代内存,我量的电压是2.0V了,感觉偏高了0.2V,还有就是整板没复位,IDE也没复位的,PCI A15脚只有0.2V电压。如果有图纸就好办了
阿道克
2011-3-13 09:40
这个是rc410的板子吧?
我会很乖滴
2011-3-13 13:06
看看北桥是什么芯片,是6600之类的,就压桥看看。
梧州陈春光
2011-3-13 13:16
南桥原问题会多点, 昨天修了一块, 32.768K, 不起振, 也会这样, 原因是南桥不良,
飞速
2011-3-13 13:19
学习来了,嘿嘿,
lologui0
2011-3-13 14:14
整块板子没复位的话先查ATX插座到南桥复位线路吧,看看ATX门电路等元器件有无问题,无问题的话可以考虑南桥虚焊了
赵旭0425
2011-3-13 14:30
学习学习。。。。。。。。。。。
