查看: 9153|回复: 24
请教技嘉 ma78gm s2h 不认sata硬盘
发表于 2011-3-12 09:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于本人平时只是以出售硬件为主,又从基地买了套初级维修设备   怛温烙铁  热风枪  假负载卡  吸锡器……这些工具
技术也是有限 !
今天朋友听说我有工具 送了台个am2主机 来修 !
起先是开机提示 大体是没有找到硬盘
以为硬盘坏了,拿了个全新500GB的试,还是不行!!在别的电脑上分好区  ghost完后 !插在他的电脑上还是不认!!
这回想 应该是主板的sata控制芯片坏了! 换板吧 换了块  华硕m4a77t  这回可以了,硬盘也认了!朋友一问价格好嘛 470!(我给他的是批发价啊),他说太贵了,要不然赊上个把月!!我说算了,我给你的是成本了!!
现在回到正题上来了!
他的原先这块版是ma78gm s2h   请问怎么检测sata 芯片  ?
先谢谢各位前辈  高手们了!
发表于 2011-3-12 12:46:21 | 只看该作者 �
遇到过很多在COMS理看不到SATA硬盘的都能进系统的,可以尝试进看能不能进,还有就是看COMS里面是不是把SATA那像给关闭了。
发表于 2011-3-14 11:13:35 | 只看该作者 �
bios 也设置了多少遍了什么模式也用过了 navite IDE    sata  ICHM
发表于 2011-3-14 11:36:38 | 只看该作者 �
估计是不是IO问题啊
发表于 2011-3-14 11:44:42 | 只看该作者 �
sata接口的四根数据线,正常是有+0.25v和-0.25v两种电压,是不是有些老式主板有单独是sata芯片,现在是不是会由南桥管管理了
发表于 2011-3-14 12:11:41 | 只看该作者 �
你把电池放下电。有可能就好了。你一定要试下。
发表于 2011-3-14 14:11:26 | 只看该作者 �
观望中。。。。。。。。。
发表于 2011-3-20 18:24:06 | 只看该作者 �
回复 成德玉 的帖子
有那简单我就笑了!
发表于 2011-3-20 18:29:35 | 只看该作者 �
进CMOS看看能不能找到SATA 改一下CMOS参数试一下如果电压正常的话 可能就是桥挂了
发表于 2011-3-20 18:59:08 | 只看该作者 �
如果改CMOS不行的话可能南桥挂了
发表于 2011-3-20 18:59:44 | 只看该作者 �
南桥挂了吧 SATA模块
发表于 2011-3-20 19:49:27 | 只看该作者 �
有兴趣的话,不妨换个南桥试试、
发表于 2011-3-20 19:57:11 | 只看该作者 �
sata是南桥管理的。不行只能是换桥了
发表于 2011-3-20 20:04:52 | 只看该作者 �
这块板  有五个  SATA接口吧       BIOS里面  有阵列设置    把阵列设置关了
    还是找不到的话  查查  SATA  接口  旁连接SB 那端的SATA总线 对地阻值相差不得超过3欧
   阻值不正常——加焊南桥试试    , 正常的话   刷个BIOS
发表于 2011-3-20 20:17:49 | 只看该作者 �
这样的问题我遇到过的,其实有个很重要的问题楼主可能没有试过,那就是ATX电源了,如果ATX电源有异常,也会导致硬盘不启动.硬盘也有CPU电源板等的,主板我相信应该没问题,能进BIOS的主板问题都不大,而且不是二修板.可以尝试换个电源试试的.
发表于 2011-3-20 20:24:05 | 只看该作者 �
先看BIOS里设置,跑串口到南桥线路掉件断线等,南桥出故障也能引起,还有15楼师兄说的
发表于 2011-3-20 21:33:19 | 只看该作者 �
回复 暗伤 的帖子
这管IO鸟事~
发表于 2011-3-21 08:14:23 | 只看该作者 �
回复 lologui0 的帖子
电源 换过了 可能就是桥挂了!!谢谢 各位热心的朋友  我这里没有BGA  只能放着了!
发表于 2011-3-21 10:34:44 | 只看该作者 �
如果南桥不异常发热的话或许不是桥有大问题,可能是虚焊的,可以用助焊挤+风枪吹吹
发表于 2011-3-21 10:46:38 | 只看该作者 �
1:BIOS 2:SATA 100M 3:SB
