请看这个电路!
利仁
2011-3-12 09:32
请看这个电路!
VCC1R5M 是由 VCC1R8M 通过 Q76 降压产生的。如下图六所示。由线性调
节 IC VR4 与 Q47 共同确定 Q76 的 G 极,从而决定 VCC1R5M 的电压值及精度。
各位高手可以告诉我它的原理吗?
完转板卡
2011-3-12 11:06
本人是这样理解的。首先是VINT16、VDD15都是高电平,然后通过R496、R489分压之后供给Q76G极,这时候G极有控制电压,那么Q76会导通,但是至于VR4的2脚得到多大的电压还得算,VR4应该是个精密电压比较器,他工作原理应该是2脚得到电压之后自身比较来控制Q74来实现R496、R489的分压效果来实现控制Q76输入到一个稳定的电压值,就是VCC1R8M的1.8V的M路电压
