标题: 对于笔记本独立显卡装驱动就重启后就黑屏问题!! [打印本页]
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-3-11 21:59
      最近, 接修了好几台 笔记本  有个神州的15寸屏幕 笔记本, 发现了个问题。让我百思不得其解, 所求各位我们维修人员来帮忙给下思路,或者 给我一个 非常给力的 解决办法,,,,
   这台笔记本 开机正常,进入WINDOWS后黑屏,,,如果不装显卡驱动能够进入系统下,  是显卡的问题, 我已经加焊三次了 ATI 的卡, 无用,独立显卡的那种,想求论坛的朋友 给个做法,  这是不是 显卡的问题,或者用不用把显卡取下从新直球, 或者是不是驱动有毛病, 系统换了 好几个了,, 无用,, 诶,头疼,
  越简单的毛病,越复杂化!!
   急求基地的朋友给个做法,
作者: 穆杰    时间: 2011-3-12 08:48
显卡坏了,或者性能不佳,也会造成这样的情况
作者: zjhzjh119    时间: 2011-3-12 09:38
显卡重新植株吧,我一个华硕的故障一样,植株就好了
作者: 卡拉    时间: 2011-3-12 14:42
看看显卡的供电是否正常,要是正常就可能是显存颗粒有问题。
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-3-12 20:29
回复 zjhzjh119 的帖子
恩, 今天决定了, 重新植株后, 故障解决,,, 诶, 那叫一个高兴哦
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-3-12 20:30
这个问题 我重新直球后 解决问题,, 不过告诉新手们,一件事情,一定要技术过关,否则前功尽弃
作者: hansey520    时间: 2011-3-12 20:35
加焊三次都没做爆啊,厉害
作者: 唯信    时间: 2011-3-12 21:05
是X1600显卡的机器吧,植球也用不了多久,要换全新的
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-12 21:15
重新植株吧,那就好了 是显卡问题
