收到一块清华同方(华硕M2V-TVM/S)的主板,插电源、CPU、内存试机,发现内存无供电,更换MOS管后,供电正常了,再试机,可以点亮了,但进系统一会儿就花屏,更换内存再试,依然花屏,更换电源再试,点不亮,连续更换了6个电源,发现只有第一个电源能点亮,其它电源均跑FF(奇怪,这6个电源都是好的,且还有新的),无奈,只能用能点亮的电源再试,却进系统一会儿就会花屏,花屏时查全板电压均正常,维修无思路,请高手指教.| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
