标题: 代码卡总是跑D3怎么回事? [打印本页]
作者: ljhouston    时间: 2011-3-11 20:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chinaupro    时间: 2011-3-11 20:56
内存槽一般比较爱坏,先用内存假负载打一遍组织
作者: 凡◇夫    时间: 2011-3-11 21:05
我没有假负载,一般就是直接查内存到北桥的阻值
作者: wen273937311    时间: 2011-3-11 21:33
直接焊台伺候
作者: 超八    时间: 2011-3-13 21:42
内存 不过
先用稀释剂刷洗下内存插槽 看能否过,在
找下管理内存的供电管理芯片 用万用表测下是否损坏  损坏了换个 就好了
要是还是不行烤下北桥  温度不要超过235℃
作者: kaka580    时间: 2011-3-14 09:04
   内存数据线有没有查啊
作者: 文明天地    时间: 2011-3-14 10:45
内存的供电管理芯片看一下啊
作者: 幻光    时间: 2011-3-14 11:10
是什么型号的主板
作者: q517780255    时间: 2011-3-14 16:40
初学者 只知道 槽刷刷  芯片测测   呵呵
