IBM T41 USB通电但无效
lologui0
2011-3-11 20:20
IBM T41 USB通电但无效
刚刚有位客户拿了部IBM T41的笔记本过来,说是2个USB接口都无效.
接上鼠标,都通电,电脑就提示出无法识别USB,不知道是不是系统有问题了还是USB硬件有问题...求各位大侠帮帮忙,给点维修思路
因为电脑能正常开机,正常使用,只有USB接入无效,但并不是无任何反应,所以我觉得南桥可能性并不大,USB线路问题可能更大,但是这么多大侠给出意见搞南桥,小弟也就把南桥加焊了下下,并不敢大搞,怕搞坏南桥点不亮就自己惨了...客户就开心了..(有理由赔偿和免费维修了呀)
加焊了南桥与北桥,用风机加焊下下,旋转吹8秒左右,接着就从USB口开始排查了.首先机器用的太久了,把USB接口的各引脚加焊,以排除USB接口虚焊问题,接着再查USB各脚外的贴片电容,有4颗,分别是管理各电压时钟等的贴片电容供电,测,都可以从几百租值到1,加焊各脚避免虚焊.然后兜着线路测贴片电容,6脚小芯片,直接两个圈到一很多引脚的芯片上面.我想,能通电,接上虽然无效,但起码系统能提示有此USB接入,但不认识USB,那会不会是这个芯片的数据输入引脚虚焊了,所以认不进去读不了.越想觉得可能性越大,开风机加焊,沿着引脚来回吹,尽量避免吹到芯片,因为小芯片不比NB SB,可以直接在上面吹进风去.
吹完后拿高亮电铜照射,再一个一个引脚观测,都好了,再检测一次USB到这个小芯片线路上的各元件,都没问题了.接线,上电.开机成功,恩,没有把NB或SB吹坏,再接入USB鼠标...屏幕右下脚显示检测到新设备,跳出自带驱动安装,安装完此新硬件可以正常使用.动鼠标没问题了,再上U盘,也没问题了.OK,搞定.....
(注:新人随便发贴,大家互喷.)
aidanping
2011-3-11 20:28
先装个系统再说撒
鸿利网管
2011-3-11 21:56
先别动南桥,先查一下USB线路上的几个电阻,
老情歌
2011-3-11 22:41
搞南桥吧~!
lologui0
2011-3-11 22:49
请问要如何把这贴子改为已解决呀?
libraka
2011-3-11 22:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
SIU2010
2011-3-11 23:28
不知楼主吹的是那个小芯片,T41 USB的信号线是从南桥经0欧电阻后到USB接口的呀,没有经过什么芯片的呀!
飞龙工作室
2011-3-11 23:51
T41 USB的信号线是从南桥经0欧电阻后到USB接口的,没有经过什么芯片呀!
lologui0
2011-3-12 00:25
机器已经装上去,还有具体的芯片是长方形的,上面的字迹已老旧,看不出型号,输出USB那一边的脚都很老化了.
开始我也在努力找USB口到南桥的线,但是SB离USB口确实太远,要从SB找线路太难太复杂,就直接从USB口找了,跟着线走就走到那芯片了,也没多远,就在USB口过4排位元件附近的.
闲来聊聊
2011-3-12 00:29
楼主基础知识太差,对于这个故障,先测量一下USB数据线的阻值,一般阻值基本相同,正常的话再排除系统问题,当然也要和客户讲清楚,不排除南桥故障,如果装了系统不见好,直接和客户报南桥。
lologui0
2011-3-12 02:03
呵呵,这是我第二次修笔记本,我都是自学修PC主板的.再者别那么直说我基础差,感觉好像在鄙视我,如果有位大师能教我修东西,我能这么差嘛,我也不愿意这么差呀,可咱没人教呀,唉...
orion001
2011-3-12 08:46
没见到楼主所说的芯片。
利仁
2011-3-12 09:27
楼主 思路不错,这也是一种维修方法, 顶!!!!
redfish133
2011-3-12 11:24
这种情况我多数换桥修好
蓝子鱼
2011-3-12 11:43
能决解问题才是硬道理,管人家啥搞的呀
yanghai135
2011-3-12 11:51
换个南桥就好了~~!
lologui0
2011-3-12 14:58
呵呵,我也想学好基础知识,是不是有人愿意收我为徒?俺至今都自学维修,没办法,没那条件被人教.
人海有情
2011-3-12 15:19
楼主基础差得太多,USB直接连南桥的,82801DB的南桥很容易坏。应该是南桥的问题!
aidanping
2011-3-12 21:16
我也觉得是南桥的问题哦
维修工从
2011-3-12 21:40
USB两个信号线正常,就是南桥坏了
aidanping
2011-3-18 22:20
直接换南桥算了
思汗科技
2011-4-8 23:19
USB两个信号线正常,就是南桥坏了吗?
换个新桥也是一样的呢?
