标题: b141ew04 白屏能不能修 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-3-11 19:57
标题: b141ew04 白屏能不能修
最近碰到很多这个型号的屏,在论坛里查了一下,也有这个现象,有的是淡淡的字,开机时,中间一块白斑。我没事研究了一下,用手一劲的在电路集在那块来回摸,有时候图像就正常的,马上断电,再开,又是老样子。用手摸出图像的机率不大。有哪位师傅修好过这种屏过,请教一下。相机坏了,弄了个图,就是这个样子图
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-3-11 20:01
请高手不吝赐教
作者: 维修公司    时间: 2011-3-11 21:29
屏电路部分是可以修的,,
作者: 博远快修    时间: 2011-3-11 23:56
换个屏芯片试试啊,或者先加焊下.
作者: 文.子    时间: 2011-3-12 00:07
用手按住看是哪块松了。 然后用餐巾纸压在上面再用铝壳盖住。。。。。。
作者: 晏强    时间: 2011-3-12 01:24
真是按来的话,就直接加焊新片了,不行的话那就要换了
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-3-12 09:04
不是按出来的,好像是手感应出来的,我的意思是这个屏是不是软排,面板面身之类的问题,不是主控芯片坏了,我换过试了的。好像是哪个电容之类的,我就是看大家有没有修过这个屏的经验
作者: 一条河    时间: 2011-3-12 09:18
屏的电路电压正常吗
作者: dengguangming    时间: 2011-3-12 09:59
回复 笑笑搞维修 的帖子
我也遇到过,显示的图像和你的差不多。我就把高压条换成通用的,谁知不亮了,测电压也正常,换回原来的高压条就显示上面的图像,开机显示两三秒熄灭,纳闷呢!
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-12 10:13
我的块本本的的屏也是这样,屏电路各电压正常,怀疑是屏芯片,懒得在淘宝上找, 所以没换
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-12 11:34
我有个本本的屏也这样,感觉不像是主控,求解中。。。。。。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-12 11:55
是宽屏的吗?不关那驱动芯片的事,你看那VGL电压正常不?
作者: ch9394    时间: 2011-3-12 12:26
学习中
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-12 12:30
路过路过.没修过
作者: greatwe7    时间: 2011-3-12 12:33
檢查dc to dc電路有電容故障 更換新品吧
作者: dlzlm    时间: 2011-3-12 12:46
我也遇到过几个这样的屏 按按就能好一会  ,不过没修过
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-12 13:25
我那个一样现象的屏拆开看了下,发现问题了。。。。。。故障时屏内升压电路布工作,屏内的高电压一组都没出来引起的。。。。。
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-12 13:27
呵呵,我的那个屏跟你的基本一样,我的型号是B141EW03
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-3-12 14:02
那是怎么修好的呢、请教一下
作者: 豪情壮志    时间: 2011-3-12 20:38
回复 笑笑搞维修 的帖子
没修过
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-371799-1-1.html
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-12 20:51
刚查了下,主控IC是SPFD32171-HV092,淘宝卖18块,DC-DC转换IC是TPS65100,是个小四方的IC,应该是他坏了,淘宝卖13块,想修旧买来换吧,修好了应该能收300大洋以上
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-3-13 09:13
我原来量电压好像是正常的,不过今天早换的试一下,等下给你结果
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-3-13 10:26
电源 转换的芯片是MAX8739E,我对照好的量,有几组供电,8.6V,-6V,24.5,现在就是电压24.5变29不知道是不是这个问题,我下去再看看
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-3-13 11:11
狗 屁,两个都大芯片都又换了一次,一个球球样,裂屏多的是,芯片多,只差不会把软排拔掉,连上了
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-3-14 08:55
找到问题了,这个屏可以修,不过成本比较高,是软排的问题
作者: 钟离昧    时间: 2011-3-14 09:32
我修过一些按了就出图象的液晶.白屏但有淡淡的图象.我的方法是,把电路通通焊一趟.最后也正常了.两台如此.老兄是不是也试试.
作者: 烟草之恋    时间: 2011-3-14 09:47
建议LZ加焊
作者: 周杰明    时间: 2011-3-28 13:40
我也遇到一样的毛病还没有修好
作者: whj3521130    时间: 2011-3-29 08:57
作者: 传说    时间: 2011-4-1 21:52
要买热压机才修的好哦,这种屏电路如果高低电压和负压正常的话基本是排线的问题了。加焊电路基本解决不了问题。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-1 22:26
修屏的经验很少的,没想到软件排线也会白屏
作者: 电子剑    时间: 2011-4-2 12:02
如果是屏的话,就不好修了
