求助,一个难题
xyzopq100
2011-3-11 19:50
求助,一个难题
今天修一块主板,是昂达945的主板,问题是主板要反复重启几次才可以正常启动,每次都是跑到C1就自动重启,有的时候要二次,有的时候要三四次才可以启动,启动后就一切正常,什么问题也没有了。测各处电压均都正常,现在没有思路了,都不知道从处下手了??
pfvl2008
2011-3-11 19:52
内存换过没有,主板检测内存时是会自动重启的,这很正常!!
86743256
2011-3-11 20:07
我也有快跟跟你的故障一样联想的..我也没办法也一直在用着..我什么都换过了.就差I/O了..还有CPU做没加焊了.
likuang1991215
2011-3-11 20:20
我觉得这个正常...
xyzopq100
2011-3-11 22:40
上内存也一样,会反复重启,郁闷死了
stlhlin
2011-3-11 23:06
南桥,,I/O,,要是换过内存不重起可以刷下BIOS
