标题: 长城没有PG [打印本页]
作者: 846701104    时间: 2011-3-11 17:26
标题: 长城没有PG
有一个300P4d 长城电源PG的电压只有3.5V,该怎么解决呢?对LM339的电路不是很懂,就换个一个339,故障还是一样。该查那里呢。
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-11 20:01
PG信号是7500B发出的吧,换339没有什么用,检查PG信号输出脚周边的元件有没有变质的。
作者: 晏强    时间: 2011-3-12 01:07
查7500的引脚电阻又没变值得,多半是电阻问题,细查一下
作者: hodgefu    时间: 2011-3-12 08:47
PG信号是339提供的
作者: 张定文    时间: 2011-3-12 18:30
PG信号是339提供的  3.5V应该可以用吧?
作者: 朱波云    时间: 2011-3-13 10:43
看电容和5vSB
对吗?
作者: 846701104    时间: 2011-3-14 17:01
回复 张定文 的帖子
点不亮主板的,其他的输出都正常了,二个大电容的电压也平衡。,
