查看: 1750|回复: 9
路过的高人请指点,谢了。
发表于 2008-3-20 15:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本电脑,运行中突然死机再不能开机,关机后隔数小时可以开机运行几分钟又死机,
请问这是什么问题?
一哥们说估计是主板问题,没有烧焦味啊
谢谢
小弟一直等待高人指点,谢谢谢谢
我是电脑文盲,谢谢指点
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
:'( :'( :'( :'( :'( 谢谢谢谢谢谢
谢谢谢谢
谢谢
[ 本帖最后由 青年文摘 于 2008-3-21 09:53 编辑 ]
发表于 2008-3-20 15:49:11 | 只看该作者 �
是不是IBM  T系列的本啊~~我遇到过一个 就是USB短路的,插上USB设备后当时不掉电..而是等一会掉电...
发表于 2008-3-20 15:50:54 | 只看该作者 �
是T43,我就是一次连接手机后把数据线拔下时死机了,现在一直这样。
怎么解决呢?谢谢谢谢
发表于 2008-3-20 15:52:42 | 只看该作者 �
现在的症状是不接USB设备就掉电吗???请你描述的详细点,给各位一个明确的思路
发表于 2008-3-20 15:58:40 | 只看该作者 �
原帖由 刀剑 于 2008-3-20 15:52 发表
连死机,不连也是死机。每次隔几个小时可以开一次,过15分钟又死机了。现象是死机之后切断电源重启,刚进入界面就不检索了,一直出在“IBM”这个界面,反复几次还是一样,谢谢
发表于 2008-3-20 16:06:01 | 只看该作者 �
估计是板子上有电容爆了~~典型的供电和滤波不稳定~~如果自己能拆的话就查下主板元件...坛子里有T43的图纸~~如果第一次拆的话就建议你送蓝快
发表于 2008-3-21 11:47:34 | 只看该作者 �
t43有时可以开机,是北桥的问题吗?
运行中突然死机再不能开机,关机后隔数小时可以开机运行几分钟又死机,是北桥的问题吗?
谢谢
发表于 2008-3-21 13:09:49 | 只看该作者 �
不会修笔记本..估计是散热问题..和你一起等老师解决
发表于 2008-3-21 14:23:13 | 只看该作者 �
可能是主板供电部分出了问题
查看主板供电IC和电容、场效应管的电压是否正常
发表于 2008-3-21 14:33:20 | 只看该作者 �
应该是供电不足引起的这种情况 自己可以拆的话就拆下来看看有没有电容爆的导致这个问题
