南桥FBM有什么可以代替么
向来缘浅
2011-3-11 17:02
南桥FBM有什么可以代替么
SONY进水开机到0.68掉电。3V.5V短 才9欧姆。MOS管1632全拿了还短。估计南桥了 求高手撒 有没判断错 别错杀了
吴朝军
2011-3-11 17:05
5V和南桥关系不大,烧一下。
向来缘浅
2011-3-11 17:13
回复
吴朝军
的帖子
接3V还是接5V烧?
吴朝军
2011-3-11 17:15
只要不超过电路的最高电压就没事
向来缘浅
2011-3-11 17:18
回复
吴朝军
的帖子
大哥顺便问下 1632的第五脚是什么脚 没图纸。。没映像了。。
向来缘浅
2011-3-11 17:19
回复
吴朝军
的帖子
忘记说待机是0.17
吴朝军
2011-3-11 17:22
5pin 是反馈,短路跟那关系不大。
加电压烧吧,节约时间、
向来缘浅
2011-3-11 17:26
回复
吴朝军
的帖子
第五脚的点烧掉了 。。 砸搞
吴朝军
2011-3-11 17:33
1632这么粗的脚,很好飞线啊。
秦奋
2011-3-11 17:34
3.3V短路多半和南桥有关系
向来缘浅
2011-3-11 17:37
回复
秦奋
的帖子
恩恩 。先烧下
suchaskln
2011-3-11 17:37
我看跟南桥没什么关系
向来缘浅
2011-3-11 17:39
回复
suchaskln
的帖子
为什么撒。说说你的想法撒
向来缘浅
2011-3-11 17:44
回复
吴朝军
的帖子
烧了3V南桥很烫 估计就是了 哈哈
网际狼
2011-3-11 17:58
南桥杀了看吧
维修工从
2011-3-11 21:24
用电激试一下有没有发
鸿利网管
2011-3-11 21:49
让电流烧一会,反正已经短路,再段一会没事
太太阳
2011-3-11 23:19
这个没有替代的哦,不比其他NVIDIA显卡
orion001
2011-3-12 09:47
烧的结果怎么样,
卡拉
2011-3-12 12:54
待机就有0.17的电流,摸摸有没有发烫的地方。
板修不好
2011-3-12 13:25
用电流烧一下就知道 是哪的问题了,
邵剑波
2011-3-13 13:27
烧一下,是最简单的方法,哪个发热
就搞哪个嘛!呵呵,连上电摸摸看。
Twitch
2011-3-13 13:49
看来你只能砍南桥了
