标题: 怎样根据屏的型号判断屏线接口类型和工作电压 [打印本页]
作者: 超越电子    时间: 2008-3-20 14:57
平时在买LCD板子时,只要报给人家屏的型号,就能找到对应的通用板,不知道他们是怎么快速的查出来的屏的参数,接口类型和屏的工作电压的.
作者: 洲记    时间: 2008-3-20 19:29
那是因为配板的参考了屏定义,屏定义书里有详细的接口说明,工作电压,最高分辨率等参数,而配板的重要因素,除了参考屏接口外,最重要的是还需要根据屏的最高支持分辨率来配板,例如较为典型的乐华的2023L最高分辨率为1280*1024,而2025L就支持1440*900,由此我们可以看到,如果要点一个19的宽屏(1440*900)的话,就得用2025L了,这就是点屏与配板的关键点~~~~~
作者: 超越电子    时间: 2008-3-21 10:28
谢谢楼上,如果手上只有2025L的板子,可不可以上到17的液晶上面?
作者: 洲记    时间: 2008-3-21 10:34
原帖由 超越电子 于 2008-3-21 10:28 发表
可以~~~~~~
配板的关键我不是已经说了吗,物理尺寸只是其实,关键是屏所支持的分辨率,大部分17的屏是1280*1024的,既然2025L能上1440*900,当然也能上1280*1024了~~~~~~
