标题: 惠普HP541有待机+V3AL,+V5AL,不触发 [打印本页]
作者: 即墨鸿明    时间: 2011-3-11 16:56
一台惠普HP541,测TPS51120各脚电压如下:
22PIN18.9V,12PIN、29PIN都是5V,4PIN基准2V,2PIN,7PIN,20PIN都是5V,13PIN28PIN都是4.6V,19PIN是3.3V,21PIN是5V,18PIN在3.3V--4.7V之间变化,23PIN是4.7V,31PIN是2V,32PIN是0.16V;
外围电感对地阻值130欧,应该正常,MOS管也没问题,+V3AL和+V5AL的电压都正常。
现在是不触发,EC的79脚PWR_SWIN#_3从开关来有跳变,124脚KBC_PW_ON无变化,85脚是RSMRST#输出到南桥的复位信号,R445左边有3.3V,到RSMRST#就没有电压了,R445阻值正常10K,而且RSMRST#的对地阻值700欧,测EC的EC晶振和南桥晶振都有波形,但是BIOS上相关引脚没有波形,待机的时候这个机器的BIOS上面应该有波形的,请高手指点下,到底哪里的问题呢?
HP 541.pdf (1.06 MB, 下载次数: 60)
