标题: dv5奇怪的问题 [打印本页]
作者: 853850248    时间: 2011-3-11 16:56
标题: dv5奇怪的问题
点主板能开机。。。。电流也都正常就是不亮可奇怪的是。。键盘大写的灯一直不停的闪。。。
北桥也换了过还是一样。。。BIOS也刷过。。不知道那键盘大小写点为什么一直不停的闪。。。真是搞不懂。。。各位你们知道是什么意思吗。。。。
作者: 卡拉    时间: 2011-3-12 15:41
换内存了吗?
作者: 福州小丁    时间: 2011-3-12 16:19
有没有换过CPU,芯片组是AMD的可能是CPU挂了
作者: 邪气凛然    时间: 2011-3-12 17:18
有些机器闪灯就是换内存,昨天见到个HP 6250 AMD的CPU 也是这样个情况 可惜别人不修 想卖掉我们出的钱又闲底,所以具体情况也说不清楚!如果你也是AMD的CPU 也可以换的试试!
作者: pippo    时间: 2011-3-12 19:06
这个问题好像以前也有人问过,但是没有下文
作者: 白如墨    时间: 2011-3-20 12:22
换内存  要么可能是内存没插好
作者: 高士山    时间: 2011-3-20 12:31
有的时候U也会出现这种奇怪的问题,先换个U试试啊
作者: 853850248    时间: 2011-3-20 16:48
CPU时就换过了。。。内存什么都弄过了。。。AMD北桥也做过了。。。至于说键盘坏了。。。到现在还没听说过呢
客户不修了。。已经拿走了
