标题: 泪奔求焊工高手进来说说自己的经验 [打印本页]
作者: 736660403    时间: 2011-3-11 16:48
V星的板子带南北桥合一体的桥为什么一拖就掉点
烦死了,求经验。
作者: guohan007    时间: 2011-3-11 17:00
找个地方好好的学学练练
作者: wanggaofeng999    时间: 2011-3-11 17:11
手法的问题,我以前也有过这样的情况
作者: 爱问    时间: 2011-3-11 17:12
焊台   焊膏  吸线都要求质量好
作者: 如此而已    时间: 2011-3-11 17:16
纯粹的    熟练度不够  而已
作者: 957646129    时间: 2011-3-11 17:21
这个对工具的要求比较高  比如说焊膏、锡球、尤其是网子都要求高。我刚开始用的网子比较薄  一吹就掉点   用厚点的网子就会好点!再有就是要多多练习!
作者: gbm2002    时间: 2011-3-12 07:34
烙铁温度适当调高点,
作者: 邓勇超    时间: 2011-3-13 23:57
这个还是慢慢练出来的吧··我也总是掉点··最悲剧的是 我都是先植珠 完了再去处理主板的焊盘··结果就是欢欢喜喜的植珠完···到最后 焊盘掉一片··疼的厉害···
作者: ccz    时间: 2011-3-14 10:25
是不是烙铁停留时间太长,或者温度过高
作者: 高超科技    时间: 2011-3-14 23:48
换好烙铁  吸锡线
作者: 迷糊维修    时间: 2011-3-15 00:38
4楼爱问版主的回答和好,除此外还要注意
烙铁温度,烙铁头的压力,拖动的速度都要配合好,找废板多练!
作者: 李宇中    时间: 2011-3-20 13:53
烙铁的温度调在380左右就好。在拖之前在烙铁头和吸锡线以及焊盘上都要涂上助焊膏。拖锡的时候不要用力,只要轻轻的在上面滑动就好。
作者: 图难于易    时间: 2011-4-6 23:03
焊台   焊膏  吸线都要求质量
作者: mastercn    时间: 2011-4-7 00:41
不要用烙铁戳.温柔一点.也不要用吸锡线拖拉.
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-7 00:53
我的铬铁不好,一般发现不大好拖动的,我会用风枪辅助加热,一边吹一边拖
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-7 00:54
铬铁主要还是讲究回温能力
