标题: G31不开机 [打印本页]
作者: 错误的相遇    时间: 2011-3-11 16:33
标题: G31不开机
映泰G31-M7 TE的板子,上诊断卡开机有复位和时钟,显示00,测试全板的电压和时钟复位,包括CPU的复位,全正常,然后打CPU到北桥和南桥的AD线阻值正常,南北桥的DMI总线阻值也正常,IO到南桥的信号线也正常,网卡声卡的供电以及到南桥的信号线也正常,求高手指点迷津,感激!!!!
作者: 同达网络    时间: 2011-3-11 16:42
那就先刷个BIOS吧.
作者: wxoshu    时间: 2011-3-11 16:49
上真U打阻值哟   775空喊也是有可能的啊
作者: guohan007    时间: 2011-3-11 18:09
3楼说的很好
作者: qiang321    时间: 2011-3-11 18:53
楼主说了打CPU到北桥的AD线的值正常
作者: 南京家轩    时间: 2011-3-11 19:10
775  的 是插槽的  还是焊接了啊   插槽的 先自己那个刀片跳跳   焊接的就线做个CPU  底座  BGA   试试看
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-11 19:18
00   cpu 没工作,上u看看发烫不,要是不发烫,换个u试试。要不就是座子虚了
作者: stlhlin    时间: 2011-3-11 23:20
还是先换个CPU看看的好
作者: hjq    时间: 2011-3-11 23:59
赞成楼上,G31不支持CYD,换个试试.
作者: vinersoft    时间: 2011-3-12 08:31
我也觉得U 有问题或是U座接触不好。
作者: 1321401048    时间: 2011-3-12 08:34
{:4_83:}飘过
作者: 15083712041    时间: 2011-3-12 08:37
还是耍bios式下,记得要备份好
作者: 残忆    时间: 2011-3-12 08:40
还是看一下CPU座吧
作者: 晏强    时间: 2011-3-12 09:00
查所有供电都有后,直接更换IO,前提是开关针上有电压。
作者: 二木之飞    时间: 2011-3-12 09:14
回复 晏强 的帖子
开关针上的电压也是通过电阻上拉的,一般情况下不会低.就算有的0.7V也是正常的,在低就不正常了.就算IO损坏也很少有拉低开关针电压的.
作者: 晏强    时间: 2011-3-12 23:42
南桥损坏会拉低他吗?我一般修不触发就是所有电压都有了之后,就直接换IO。不行就没法了,这下又学习了。嘿嘿
作者: siyu811    时间: 2011-3-12 23:49
今天也接到块LENOVO G31还没有时间研究 PCI  A14的3.3V都没有
作者: anshilsp0201    时间: 2011-3-13 11:06
学学  哈哈哈
作者: bldnwxzx    时间: 2011-3-13 11:26
加焊CPU座或者刷BIOS
作者: qiang321    时间: 2011-3-13 11:49
回复 晏强 的帖子
南桥的工作条件不满足也会引起不触发
作者: qiang321    时间: 2011-3-13 11:50
回复 siyu811 的帖子
看看对地阻值
作者: 红太阳啊    时间: 2011-3-13 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风雨多情    时间: 2011-3-13 11:56
换U,再刷下BIOS
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-3-13 11:57
我不想说什么,免得说我是灌水刷分
作者: 错误的相遇    时间: 2011-3-13 15:22
谢谢大家的回复,你们说的处理方式都过于简单,我修板都是上真U的,U是酷睿2,完全支持,CPU到北桥的AD阻值我用的假负载测试的,不存在空焊,在其它G31上没任何问题,另外说刷什么BIOS,这和BIOS没关系,连BIOS的片选波形都没有,没必要,我现在怀疑是桥内部电路坏,烦躁~~~
作者: 咖啡男    时间: 2011-3-13 15:42
座子虚汗不上U打不出来
作者: limingliming    时间: 2011-3-13 15:43
怀疑有什么用,你站在那里不动手没有用呀?直接去换一个桥试试看看
作者: 错误的相遇    时间: 2011-3-13 15:52
没焊台你叫我怎么换?我只敢用风枪吹GF70XX-A7的N板,因为焊点大嘛,这INTEL的我还没吹过,不敢下手。
作者: 同达网络    时间: 2011-3-13 17:17
各总线AD都没问题那就只有做桥了。。你主篇幅中并没有提到没片选波形。
作者: 总裁    时间: 2011-3-13 17:37
没有片选波形该查哪里
作者: 会员220559    时间: 2011-3-13 19:26
我一般都是加焊下主要的几个芯片。。然后才考虑刷BIOS
作者: siyu811    时间: 2011-3-13 22:26
回复 qiang321 的帖子
今天看了下那块LENOVO G31主板 A14脚对地短路了 跑线没有发现坏原件,IDE口打阻值有的相差100多欧了
桥都坏了!!!???
作者: 错误的相遇    时间: 2011-3-16 12:50
查看线路,不要遇到短路就说什么南桥坏,要看A14是通南桥还是IO还是门电路?
作者: 元园圆    时间: 2011-3-22 22:14
板子BIOS是几脚的啊   如果是八脚的 走的SPI总线哦 有打阻值没?   楼主   你也别说什么不可能是BIOS问题   维修没有什么不可能的   只有试了才知道    用示波器查查 PCI  FRAME#
作者: 99043095    时间: 2011-3-22 23:20
那就换桥试试罗 换不了就先放下 买了焊台再弄把
