标题: 主板维修经验累集 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2011-3-11 16:11
标题: 主板维修经验累集
主板维修经验累集
1. BIOS作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。
2
. RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的确1脚)
3
. CLK产生过程晶振
门电路
南桥   ISA 20脚  PCI 的D8  AGP的D4   OSC 基本时钟
开电就有,直接送到ISA的B30,如没有OSC 则时钟发生器坏
4
主板不能触发
电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW—ON 插针。(ATX 电源可以强行短路8脚与地来触发主板)
5
判断主板的故障时,一定要测CPU 三组电压3.3V   1.5V  2V  RESET,SCLK,内存供电3.3V,是否正常,再看其他的原因.
6
实时时钟的晶振坏
只是时间不走.
7
. CPU旁边的两个大管当不上CPU 时,可能无电压输出,插上CPU,应有3.3V和1.5V给CPU  剩下的2.0V 内核由旁边的一个小管子供给.
8
有些SCLK 信号不经过南桥,直接到CPU 脚和AGP.PCI
9
电源插座(主板上)各电压通向哪里?掌握RESET、CLK、READY、PG信号产生RESET、PG→时钟发生器→CPU(RESET)。主板上印制线曲曲折:是为了满足信号同步的需要。
10.BIOS的22脚CS(片选)由CPU产生→北桥→南桥→BIOS的22脚。
11.若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良。②查内存的RAS,CAS,CS,VCC。
12.若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。
13.若橙线性3.3V对地适中多为BGA故障①BGA,②I/O芯片,③时钟发生器,④电源IC。
14.DBSY(370CPU上就有)→数据忙信号:拆下BIOS,插上CPU,测若无波,北桥坏,前提是(CLK,RESET,VCC)都具备。CPU上的CLK是时钟发生器经过北桥到CPU座上的。
15.新板故障多在①电源IC②I/O芯片③BIOS。旧板故障多在①南桥(FX,VX
)②BIOS③I/O芯片。
16.不能显示①电源部分②时钟发生器③I/O芯片。
17.IDE不能检测→多是IDE口旁边小排坏了。
18.开机不显示→CPU可工作(即POST显示到达26)→BIOS坏(换)。
19.PⅡ,PⅢ死机①主芯片散热不良②时钟发生器或晶振坏③CPU供电不正常④CPU座接触不良。
20.电源插座上绿色线5V,一路到I/O芯片,一路经过门电路到南桥。
21.待命电压由电源紫色线→电容,电阻→一路到I/O芯片,一路到南桥,一路到北桥。
注:待命电压5V,只要是电源插头插到主板上,北桥,南桥或I/O芯片就有5V电压,主板如果不触发它,南北桥不应有温度。
22.I/O芯片也有几脚连接到北桥。
23.CPU发出CS(片选)信号→北桥→南桥→BIOS22脚,当BIOS的22脚收到CS信号后,24脚就输出一个OE(允许输出)信号。
24.检查RESET复位信号故障时,不但要检测时钟信号产生电路,还要检测PG信号和RC电路。
25.①内存二排二行10脚CS片选是由北桥提供的。②BIOS22脚上的CS产生过程是由CPU→北桥→南桥→BIOS的22脚
来源:迅维网
作者:南京家轩
作者: mandychris    时间: 2014-3-3 11:48
好东西啊。。。。经验分享。。真心不错。。。
作者: 奔腾年代明明明    时间: 2014-3-3 23:28
值得学习   可以 参考一下
作者: deepinxw    时间: 2014-3-3 23:46
10,23,25中内容有重复,谁的笔记还是总结?
作者: 码石头    时间: 2014-3-8 13:20
继续更新,期待更多内容
作者: jll00    时间: 2014-3-10 19:59
学习一下了,主板维修还是很难的吧
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-3-10 23:57
楼主把自己的经验无私的分享给我们新人值得赞一个
作者: giveyou    时间: 2014-3-11 09:37
经验分享。。真心不错。。。
作者: 小路-小陆    时间: 2014-3-23 10:50
不要害怕指责,因为你无法逃避!!!精辟啊!!!!
作者: beiyipiao    时间: 2014-3-24 11:50
作者: 同昇电脑    时间: 2014-4-14 21:59
m0,D,3,,,,,22 神呀!!!!
作者: solor    时间: 2014-4-20 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: f9534377    时间: 2014-4-20 20:53
没想到美女的理论这么好,比我都是强
作者: 沵就是全世界    时间: 2014-4-23 09:54
我想请教一下,主板加电但是不跑码,CPU温度和北桥温度都有,该如何检修
作者: 覃永顺    时间: 2014-4-23 12:14
额.不错 值得一看
作者: 破电容    时间: 2014-4-23 13:12
对我非常有用谢谢楼主!
作者: 周家胜    时间: 2014-9-21 10:13
应该是生活中走出来的文章
作者: xw1213008    时间: 2014-9-21 11:57
嘿嘿  没想到这连客服都搞起技术来了   好东西  果断复制收藏     灰长感谢     期待更多惊喜哦
作者: daijiandong    时间: 2014-9-21 14:47
经验分享,值得推荐
作者: 黄磊2014    时间: 2014-9-24 13:14
~感觉不错,收藏了先再说~
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-23 13:12
希望楼主多多发帖,经验分享
作者: 夏雨天3    时间: 2014-10-23 14:07
楼主辛苦了
作者: tycyong    时间: 2014-10-23 14:18
pci的复位不是在a15脚测的吗?
作者: 肆意王者    时间: 2014-11-5 23:23
学习了。。。
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-11-7 13:37
收藏了,说不定能用上
作者: feibaba88    时间: 2014-11-7 14:52
看的我云里雾里  不过还是要感谢楼主
作者: 新手多关照《》    时间: 2014-11-8 09:11
楼主值得学习
作者: liususer337710    时间: 2014-11-8 10:09
新手学习了 感谢分享
作者: l3223000    时间: 2014-12-11 10:52
精华是精华 虽然有点过时 值得收藏!
作者: ILOVEWX    时间: 2014-12-11 17:00
好资料,学习了。
作者: yuxuebung    时间: 2014-12-11 20:55
学习一下了,主板维修还是很难
作者: 家电蕫    时间: 2014-12-11 21:44
xuexi 学习。。。。。。。。。。。
