标题: 方正S655R主板,无3M5M [打印本页]
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-3-11 15:59
标题: 方正S655R主板,无3M5M
如题,系统供电:TPS51120,检查19和21脚有3V。 5V电压,但是4脚基准电压为0V,求救
作者: 吴朝军    时间: 2011-3-11 17:32
基准电压是0V那就好办了。  查查条件,不行换芯片。
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-3-11 17:42
看有无短路,那样也也会造成没基准电压
作者: 维修工从    时间: 2011-3-11 21:25
工作条件正常,有没有短路
作者: koukou    时间: 2011-3-12 08:27
回复 友邦信息技术 的帖子
9  10  角那??     不行换一个  尽量多写的信息!
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-3-12 12:21
没有明显短路的地方,待机电流也是0,换过TPS51120还是一样。
9脚和10脚分别连PR17 PR15,至于后级去哪里,没有图纸,真没有办法
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-3-12 12:23
TPS51120的4脚和31脚,4脚的对地电容也已经换过,还是不行,
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-3-12 12:48
谁有这个图纸,提供一个,不胜感谢
作者: myhome31    时间: 2011-3-12 12:56
把TPS51120的外围元件好好测测,最好对照图纸测一下,基地里应该有的,自己搜一下吧。
