标题: 拿不准,这真是电源的问题吗? [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-11 15:26
标题: 拿不准,这真是电源的问题吗?
我台机子开机不复位,测PG为3.84。换一个电源能复位,测PG为3.88,这电源的PG只比那不能复位的电源高了0.04V,真是电源的问题吗?
作者: 刘欢    时间: 2011-3-11 15:50
肯定是的。
作者: 星语恒通    时间: 2011-3-11 15:53
换了电源能不能正常,这是关键。
作者: 武汉快修    时间: 2011-3-11 16:02
不用太疑惑了!就是电源问题
作者: 查烈辉    时间: 2011-3-11 16:05
这种问题挺多的。电源测试电压都好的。就是点不亮。
作者: wxoshu    时间: 2011-3-11 16:52
作者: zzt830819    时间: 2011-3-11 17:08
换了能亮就说明是电源问题,不用怀疑,不能光看量的电压,有很多电源不上负载电压都正常,上了负载就出问题,最好的办法就的替换法,换个电源上去,故障消除就说明是电源问题,换电源OK
作者: 糖丫头520    时间: 2011-3-11 17:17
肯定是的。
作者: 李桂奇    时间: 2011-3-11 17:29
换得好就肯定是电源的问题咯
