成功修复cpu
qipu8848
2011-3-11 15:15
成功修复cpu
昨晚一客户清理机箱灰尘,将x2 215针脚碰折2根,电话象我咨询,报价焊针脚40元(我没焊过u,别的店里给我报过20的价)。谁知道该客户上午直接将机器抱到另一卖场(该卖场比我所在的卖场火爆,信誉好,水平高)。该卖场要给该客户换x2 220,客户也同意了,但客户主板是am2接口的
,估计是上220没有点亮,客户一气之下又跑我这里了。我一听220没亮,就想也许是不兼容,反正该客户也同意换u,便去提am2接口的cpu,不承想,因为315工商要检查,供货商手里都没有am2接口的u,无奈我把自己用着的5200+卖了320元。
客户走后把u扔给我了,我一看焊盘没掉,有戏啊,于是上风枪,将手里一个坏u的针吹下数根做备料,用锡球在u的焊盘上锡,由于头一次焊u,费了点周折算是焊好了。将u按到机箱里,通电,只听滴的一声,显示器亮了。
经验总结,cpu的针脚焊盘熔点很低,用风枪吹焊很容易就将旁边的阵脚也碰掉了。再有要等cpu的温度降到常温的时候再用镊子调整歪倒的针,否者容易将焊好的针又掰了下来。
再这里问一下x2 5200+和x2 215那个性能要好呢?是不是不是所有的am2主板都能上am3的u呢?
chinafiximy
2011-3-11 15:22
自己用的话,也可以不焊,把到断针相对应的座子孔,剪点网线芯插在里面,CPU一扣上完事,绝对能用
吴小新
2011-3-11 15:24
x2 215比x2 5200+的性能要好吧,不是所有的am2主板都能上am3的u.
默默的帅着
2011-3-11 15:39
楼主你真是厉害啊 ,,用风枪 就直接干好,,我一般都是用烙铁。。厉害
上善若水929
2011-3-11 15:44
很好的经验啊 谢谢拿出来分享 ,我也是用烙铁焊 ,不过焊过一两回
星语恒通
2011-3-11 15:48
去年遇到个4400+,客户连散热器拔下来,断了两根,弯了还几根,他插不回去了,换了个5000+,把弯的弄正,断了的两根没管,上机正常使用,卖出去一年了,没找过一次。AMD的U有时候怪事多,有时候是神仙。
付吕剑武
2011-3-11 17:25
回复
qipu8848
的帖子
焊针都用烙铁的,用很细的尖头,
qipu8848
2011-3-11 18:00
我以前也是没焊过,在网上也没看到什么资料。就没怎么想直接拿风枪就上了,结果吹掉了好几根针,看来这种活还是用烙铁的好啊!
guohan007
2011-3-11 18:11
评价:硬件维修技术还行,不过对电脑硬件的了解不是很好!
ljhouston
2011-3-11 18:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qiang321
2011-3-11 18:52
5200是65nm的,215好像是45NM的吧
qipu8848
2011-3-11 18:57
我大致上是知道938的u是能上940的板的,再者客户的u是x2 215 ,就是938针的u,我是受客户先去的卖场的影响,以为他们既然没换上u,一定是有兼容性的问题,我就不必重复劳动了,直接找940的老u算了!
slugsp
2011-3-12 01:00
这个要细心才能做好的。
vinersoft
2011-3-12 08:25
没遇到过。下次有机会试试楼主的好方法
大众板卡维修
2011-3-12 09:01
楼主可以,不过AM2和AM3有些可以有些不行
sdfcgh2010
2011-3-19 22:26
这个不懂唉
linmingxing
2011-3-19 23:00
正规品牌的板如上215的话刷最新BIOS是可以上220的。
男海盗
2011-3-20 00:33
你也太给力了,用风枪!
零点工作室
2011-3-20 00:59
这板倒有趣的紧,215和220都是同一档次的U,竟然一个能上一个不能上!
我也恭喜楼主白捡了一个U.
还有,上个图呀~~
小小学徒工
2011-3-20 09:31
一般旁边的断针要烙铁就能搞定,中间的断针我也没弄过,以前倒是听别人说过可以用风枪去吹,今天看到你的帖子看来这个方法是可行的
百石里
2011-3-20 10:01
又学习了,谢谢分享。
4105211987li
2011-3-20 10:07
这板倒有趣的紧,215和220都是同一档次的U,竟然一个能上一个不能上!,
q517780255
2011-3-20 10:12
LZ运气不错啊!!呵呵
4105211987li
2011-3-20 10:23
支持楼主! 贺喜楼主
孙其丰
2011-3-20 10:43
不错,我焊都是用烙铁焊的
天崖浪子
2011-3-20 10:53
am3的主板能上am2的U 但AM2的主板不能上AM3的U 嘎嘎
小门
2011-3-20 15:59
俺一直用烙铁 换CPU针
LeeDJ
2011-3-21 15:38
风枪
楼主强人啊
hxweichi
2011-3-21 16:02
2 楼的师傅方法行,U行内断针的话有办法了
