T40外接正常 内接不显
天真无邪
2011-3-11 15:10
T40外接正常 内接不显
有搞过的没,知道什么情况不 求助?
天真无邪
2011-3-11 15:30
显卡重新做过
tanghaihuathh
2011-3-11 15:30
写得也太简单 了点,内接不显,是否有背光,屏拱电有不?
宁强侯张工
2011-3-11 15:32
以前修过这样故障,显卡之故,那显卡已加焊过一次,我重做后就好了
默默的帅着
2011-3-11 15:35
你看下屏线 那一块有没有氧化 或接触不好。。是显卡问题了,如果外接显示器没问题,而切换到笔记本屏显示,绝大部分都是显卡导致,
ding
2011-3-11 16:09
先用示波器打下屏线接口的色差信号有没有波形,看看屏供电是否产生。如果都有,就要考虑屏或显卡了。
wuaook
2011-3-11 16:26
这个还是要考虑屏幕与屏线灯管的问题呢·
老情歌
2011-3-11 16:29
显卡不干 啊?
如此而已
2011-3-11 16:29
量下屏线 的电压都出来没、
koukou
2011-3-11 16:33
这个屏线容易坏
邵剑波
2011-3-11 16:52
先考虑屏,屏线。
海成科技1888
2011-3-11 16:58
量下屏线 的电压都出来没
科技通
2011-3-11 17:05
看看屏幕亮不亮,不亮可能高压管或者高压控制板的问题,如果亮了,没有字可能是显卡芯片或者是频线的问题。
独步夜空
2011-3-11 17:23
显卡 直接干吧
kkulyg
2011-3-12 17:15
要先从外围查,没问题再查芯片
haomoney168
2011-3-12 17:19
显卡问题最大
g73g84
2011-3-12 20:03
我修过一台最后还是显卡问题
联想的海
2011-3-12 20:15
拆机同样机子的屏下来试下就知道了,显卡最好是重做一次或换新的。
天真无邪
2011-3-13 10:38
屏是正常的 显卡重做好几遍了 都没用
板修不好
2011-3-13 11:12
一般是显卡有问题。
严实
2011-4-7 21:44
典型显卡故障
踩着天使的胖子
2011-4-15 17:35
在搞一台这种机器,原来是外接正常,内接不亮,有时候花屏,结果做了显卡还是一样外接显,内屏不亮,ENVDD这个信号没有,直接接上这个屏供电电筒照还是不亮(用电筒照不出有淡淡的印),强行点亮高灯管就可以显示了,可能是屏线或高压条还有问题,还在搞,搞好以后再和大家分享
永辉电脑维修
2011-4-15 17:37
以前碰到过这个问题,换显卡好了
踩着天使的胖子
2011-4-15 18:26
最后的结果有点令人器笑不得,原来是显卡没作好
我想胖
2011-4-15 18:29
主板上的高压供电保险看看
kaoqisini
2011-4-15 18:48
应该是典型的显卡问题吧
