查看: 1435|回复: 4
华擎KT400不稳定
发表于 2008-3-20 13:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板有时候用一2天没事.有时候用10分钟就自动断电.换电源也一样..反正就是断电了就要拔开电源的20针再插回去才能开机..请老师们给个维修思路 ..看过板子的外观了..完好..没灰尘什么的.
发表于 2008-3-20 13:33:27 | 只看该作者 �
肯定是有缺焊的地方...自己仔细看看
发表于 2008-3-20 14:01:33 | 只看该作者 �
还有主板上的电容,也会引起一些不稳定的现象,当然你说的突然断电跟CPU座,散热都都关系!
发表于 2008-3-20 14:05:25 | 只看该作者 �
但断电后要拔开插回去才能开机啊..是不是主板保护?应该查那方面呢
发表于 2008-3-20 15:11:08 | 只看该作者 �
不一定是主板保护,还是查一下哪里接触不良吧.
