标题: 华硕K401开机不显,键盘大小写能亮! [打印本页]
作者: cydnwry    时间: 2011-3-11 14:53
华硕K401开机不显,键盘大小写能亮! 按键重启,电流也会跳变! 屏是LDE的,有显卡芯片,南北桥集成单桥,显卡加焊过了还是不显,谁能告诉我下,维修的思路!!
作者: g73g84    时间: 2011-3-11 14:56
外接是否正常?还有电流跑到了多少
作者: cydnwry    时间: 2011-3-11 15:01
回复 g73g84 的帖子
外接也不显示,电流跑到1.2多左右,正常
作者: 蓝子鱼    时间: 2011-3-11 15:13
显卡问题,重做一下不行换料
作者: cydnwry    时间: 2011-3-11 15:24
回复 蓝子鱼 的帖子
那个单桥会出现问题吗、
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-3-11 15:25
单桥也会问题啊
作者: cydnwry    时间: 2011-3-11 15:33
回复 宁强侯张工 的帖子
出现问题,会不显,但键盘又可以的吗、
作者: 孟晓兵    时间: 2011-3-11 16:01
有没有ASUS开机声音
作者: yangleimzx    时间: 2011-3-11 16:08
A卡还是N卡,,重新植珠吧。先做显卡吧。
作者: ding    时间: 2011-3-11 16:11
看楼主的描述,貌似屏坏了。或是屏线坏了。
作者: cydnwry    时间: 2011-3-11 16:19
回复 孟晓兵 的帖子
没有开机的声音呀~~~不过感觉已经开机正常了,因为按大小写灯都会亮
回复 ding 的帖子
怎么外接也不行呀、
作者: cydnwry    时间: 2011-3-11 16:20
回复 yangleimzx 的帖子
是N卡呀,,我加焊过了,不过还没重植过,
作者: 853850248    时间: 2011-3-11 16:45
你把单桥加焊试试。。
作者: 孟晓兵    时间: 2011-3-11 17:54
显卡供电都正常不
作者: 木叶飞星    时间: 2011-3-11 18:19
那先把显卡植了,不行补下桥.华硕其它的机型也有这个问题,显卡和桥都有可能.
作者: llyx    时间: 2011-3-11 20:37
键盘大小写能亮就先刷一下bios ,显卡或桥出问题键盘就不能亮
作者: 维修工从    时间: 2011-3-11 20:46
是不是显卡问题
作者: cydnwry    时间: 2011-3-11 21:07
是呀,,我也这么认为的,显卡要是坏的话,一般不显,键盘也不能动的!
作者: cydnwry    时间: 2011-3-11 21:08
回复 维修工从 的帖子
认为因不是吧!  焊完也不行
作者: cydnwry    时间: 2011-3-11 21:09
回复 llyx 的帖子
BIOS不行会不显吗?  BIOS不行的话因键盘也不行了吧!
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-3-11 21:12
重新换下 显卡吧,, 这种情况 很多显卡 不行了
作者: cydnwry    时间: 2011-3-11 21:27
回复 巩义佳诚科技 的帖子
会不会跟楼上所说的一样,BIOS也会出问题呢?
作者: 幕后人物    时间: 2011-3-11 22:29
别干显卡了,也不要去怀疑BIOS,把那个南北桥合一的芯片加焊就好
作者: 老情歌    时间: 2011-3-11 22:39
显卡你确定做好了》???
作者: topcookie    时间: 2011-3-11 23:15
应该是显卡的问题吧,如果是屏那外接的应该显示才对,重新置锡珠吧
作者: cydnwry    时间: 2011-3-12 00:58
回复 幕后人物 的帖子
也焊过了,还是不行呀,郁闷中。。。。。
作者: lifeihappy    时间: 2011-3-12 08:41
很想知道LZ的问题解决了吗
作者: cydnwry    时间: 2011-3-12 08:42
还没搞定呀。。
作者: ding    时间: 2011-3-12 12:28
回复 cydnwry 的帖子
楼主还是查一下显卡或桥的供电吧,特别是通过三脚MOS管转换出来的电压。
作者: fan490    时间: 2011-3-12 13:03
认真点就会发现问题的,
作者: aidanping    时间: 2011-3-12 22:09
应该是显卡吧
作者: 幕后人物    时间: 2011-3-14 23:42
回复 cydnwry 的帖子
这个机器比较新,实际上和ASUS较老的机器一样,是NB问题,我修过,可能是你没焊好
作者: cydnwry    时间: 2011-3-15 10:29
回复 幕后人物 的帖子
等东西回来,我北桥和显卡一起做
作者: cydnwry    时间: 2011-3-16 09:31
显卡搞完了还是一样的问题~~~~~短号2声+8声连叫!  这样是什么问题
