标题: 技嘉848 ,跑01!!! [打印本页]
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-11 14:17
标题: 技嘉848 ,跑01!!!
最近接了几块技嘉848 主板,有三块故障一样,跑01,测内存电压2.6v,上拉1.35,时钟正常,mos管换了, 83301也换了,还是不行,求高手指点!!!
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-11 14:24
和我的板子一样跑01 不过没有修好 座子都加焊了 IO换了 还是一样
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-11 14:29
三块啊 ,毛病一样。那位知道啊
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-11 15:28
都是一样的板吗?
应该是不跑CPU
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-11 15:46
楼上的 跑01就内存吧,u 都发热了,
作者: 查烈辉    时间: 2011-3-11 15:47
BIOS刷了吗。
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-11 16:04
也怀疑是bios问题,不过觉得bios问题 ,那电压也不对啊。期待着高手给解释下 ,我也怀疑是电源管理ic的问题
作者: stw2905    时间: 2011-3-11 16:14
刷bios  我 有一块技嘉的848的板子就是刷的bios 代码我忘了
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-11 16:18
明天试了结果告诉大家
作者: wxoshu    时间: 2011-3-11 16:51
上内存后  内存的电压会下降的   昨天我才知道  这下用上了
作者: zzt830819    时间: 2011-3-11 16:58
换电源,在不行换内存座,确定内存要先没问题
作者: 戴光泽    时间: 2011-3-12 10:43
楼主把BIOS刷了吗 期待结果啊
作者: 快易安小张    时间: 2011-3-12 11:00
技嘉478针 BIOS狠容易坏``
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-13 11:40
刷了,开机档 c0 上内存电压还是2.65v
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-3-13 21:55
刷BIOS试下
作者: 上善若水929    时间: 2011-3-22 22:42
刷bios解决
作者: 骑士11    时间: 2011-4-11 21:58
看来编程器是必须的了
作者: wo2526dku    时间: 2011-4-12 00:46
座子和bios容易跑C0 其他不知道 期待还有其他办法决绝C0的方子 我也有一块l-845e的联想精英板子等待接绝 座子加焊了 BIOS也刷了 还是一样的 但是最开始又一次我看到跑了C1的然后断电了 我以为是座子虚了就加了一次焊结果没好 刷bios也没用!!老火中!!!
作者: 1321401048    时间: 2011-4-12 09:01
我们店里的主板都丢在这里没有人修,一大堆,客户一来直接换板子。。。我们店里没有人会修主板。。。
作者: jian9369    时间: 2011-4-23 13:15
刷BIOS应该就好了。
作者: 626803759    时间: 2011-4-23 13:18
我是新手,楼主说的上拉1.35是什么意思呀?
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-23 13:22
回复 上善若水929 的帖子
U发热了就跑U了?
作者: 小不才    时间: 2011-5-4 10:56
我的有块GA-8IPE1000的开机跑C1-01内存有电压2.6V
不知道怎么修
作者: 骑着蚂蚁过河    时间: 2011-5-4 12:36
应该是不过内存,好好测量一下内存的条件:主供电2.5V,时钟、系统总线、AD线
作者: 会员220559    时间: 2011-5-4 14:35
刷BIOS就OK了。技嘉主板坏的最多就是BIOS
作者: jian9369    时间: 2011-5-5 14:10
我也有开机跑C0的主板,刷BIOS焊桥都没搞定。
