标题: 迈拓10G硬盘被锁 [打印本页]
作者: 心照不宣    时间: 2008-3-20 12:35
标题: 迈拓10G硬盘被锁
MATOX  10G硬盘用MHDD的时候,输入扫描SCAN....屏幕提示:WARNING:THIS DRIVE IS LOCKED BY ATA PASSWORD!硬盘被锁了,不知怎么回事,我一直在用呀,只是换了个电脑主板而已.
作者: 孤帆远影    时间: 2008-3-20 17:36
你用MHDD的时候看一下
如果上面的PWD变成黄色的,那就是硬盘被加了ATA密码
如果忘记或者不知道密码的情况下,只有用PC3000等专业工具
作者: 心照不宣    时间: 2008-3-20 18:54
就是变成了PWD红色的,但是我没有锁呀,不知道是怎么给锁了。哪位大哥碰到过此类问题呀!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-3-21 13:17
你锁没有锁不重要
重要的是要解开密码
有PC3000的话,就用PC3000解吧,很简单的
如果没有专业工具,那你就别弄了。去找专业维修店吧
作者: 小赶赶    时间: 2008-3-21 14:25
 10G的硬盘,接下很快的。
 你去群里面下个 免卡的。3K.进PC3K.清楚密码就搞定了
作者: 邹克青    时间: 2008-3-23 12:23
我的160G的三星就清除不了啊?SV1604N的.急死了!!能不能哪位大哥给个步骤先?
作者: 主板菜鸭    时间: 2008-3-23 12:30
对!用PCI3000或ISA3000都可以,也可以热交换
作者: ytbfnwxf    时间: 2008-3-23 12:51
10G的什么盘啊?发过来我给你搞~嘎嘎!
作者: 邹克青    时间: 2008-3-23 13:27
大家能不能帮帮我的SV1604N?等的不得了!!!两个都是这个问题啊!!!!
作者: 学修板卡    时间: 2008-3-23 22:59
被锁的盘MHDD扫起来就是满盘"!",上面的PWD灯也会亮。你用ISA3000进安全子系统那项就里的第二项清除密码就行,第一项是查看密码。
作者: 黑龙猛将    时间: 2008-3-27 21:47
这事也能发生,晕,不知道硬盘版的3000能不能解?
作者: 玉冰儿    时间: 2008-4-28 16:18
今天 我的SATA也被这样锁死了,真的麻烦呀,看来只有找PC3000了
作者: 张天华    时间: 2008-5-7 12:57
ISA的清不 掉密码哦 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-11 00:02
原帖由 张天华 于 2008-5-7 12:57 发表
ISA的除了ST盘没成功解密,其它的盘我都试验成功了.
