标题: t40 无VCCCPUIO 很纳闷 [打印本页]
作者: jgwx    时间: 2011-3-11 14:10
待机正常 VCCCPUIO 的电感对地54 拿掉cpu 78 待机时有VCC1R2M 开机以后VCC1R2M 消失VCCCPUIO 也无输出。u29 MAX1845EEI 换过 周围元件都换过了 还是一样 cpu换过 北桥拆了 ,断开 了给南桥供电的部分,还是无VCCCPUIO输出。请求给予思路
作者: 板修不好    时间: 2011-3-11 14:12
换一下后面的电容试试。
