标题: 梅捷主板上的一个芯片怎样代换 [打印本页]
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-11 12:41
标题: 梅捷主板上的一个芯片怎样代换
在梅捷主板上有个BD-AD下面是RON的芯片用什么可以代换。它是个什么芯片。救助中。
作者: 台州市    时间: 2011-3-11 12:52
RON的芯片 是什么型号,没有型号怎么代换
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-11 13:01
回复 台州市 的帖子
整个芯片能看到就只有BD-AD,就没其它的了。
作者: 台州市    时间: 2011-3-14 14:11
你这个芯片是RT9605 RT9607   去查一下数据引脚跟板的电路是否一样
作者: tuxmq98    时间: 2011-4-8 19:57
我也有这个问题:)
作者: 铭捷板卡维修    时间: 2011-4-13 10:06
用BD-XX系列的都可以代换的,脚位一样多就通用
作者: 潘翔    时间: 2011-4-14 23:33
这个是芯片的料号,只用图纸才会标识这个IC 的具体型号
作者: 红林维修    时间: 2011-4-23 13:53
你那个好像是cpu从电源管理芯片,应该只能同样的代换
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-23 14:22
这个问题现在真没遇到过 芯片应该是开机触发电路上的电源管理芯片吧  应该类似于RT9605  等
