标题: 长城ATX-300P4-PCF,修理过程。 [打印本页]
作者: 03717    时间: 2011-3-11 12:40
朋友拿来只坏电源。短接绿地线空载能起动。电压正常。待机测量。基准正常。三级管无击穿。二极管没问题。看见滤波电容有一只鼓包。测量串联的电阻为开路。电压不平衡造成有一只电容鼓包,换上新电阻。拆下电容用QS18A电桥测量正常。装上试机故障依旧。拆下所有的电解测量除一只339启动电容1U容量减少其他都没问题。换上后依旧。看电子报说过改大这电阻可以解决,照书换上了47U的果然解决。时间长了过热保护。看来不是这问题。继续检查后发现其他电源的支支声基本没有。看资料检查7500。8。11脚发现电压不一样。1。27V和2。20V。发现8脚1。27V电压不正常,检查发现2。7K电阻变成了14K。换上故障解除。
教训:一开始只考虑大元件的好坏和静态工作,没有留意影响最大的声音。使维修兜了个大圈
作者: cqcc0614079    时间: 2011-3-11 13:15
你的这个电源是哪个版本的?我想要个的1.3版的电路图,电容换过了,还是带载能力差。
作者: 03717    时间: 2011-3-11 13:22
回复 cqcc0614079 的帖子
我的是INTEL ATX12V 1。3设计规格。带载能力差检查看看电阻有无变值。实际修理中电阻的问题比电容的问题还要多。有的鼓包的电容用电桥测量实际还是好的,只是继续使用下去不长而已
作者: 晏强    时间: 2011-3-12 00:53
电阻在路测量又不准,那判断起来是不是很么烦啊
