电源带不动两个硬盘了
黄会志
2011-3-11 11:38
电源带不动两个硬盘了
我想问一下大家,, 一般情况下,,电源开机带不动两个硬盘的问题,,,一般主要是查什么电路,,,我只是想请大家来总结一下,,,我自己也是新手一个
张定文
2011-3-11 11:58
一般是5V 12V整流滤波问题
默默的帅着
2011-3-11 12:50
看看电容 怀孕了 没有
guohan007
2011-3-11 16:37
5V 12V整流滤波
xzmql
2011-3-11 21:31
是在什么情况下带不动的?
是在全部都装上的情况下,还是只带两个硬盘?
晏强
2011-3-12 01:10
电源带负载差,要么电容鼓包,要么电阻失效。或换整流桥试一下
吕敬伟
2011-3-12 09:37
带的是什么型号的硬盘,多大GB的?
吕敬伟
2011-3-12 09:37
可能还有别的配件,所以带不动了!
黄会志
2011-3-12 21:39
回复
吕敬伟
的帖子
希捷,,两个都是250G的。。电源是长城的。。。三年前用到现在了,,质量上长城是GOOD!没话说,,只是我想问一下,,长城的电源出现这种问题开机带一个250G希捷不是问题,带不动两个希捷250G的硬盘,,它有没有什么通病?????
黄会志
2011-3-12 21:49
回复
xzmql
的帖子
是在开机BIOS里检测不到两块硬盘了,,,带一块硬盘是很轻松的,,一下就过了自检
吕敬伟
2011-3-12 22:46
有几种方法试,我遇到过,长城电源用过几年后打开电源盒里面的电容有的都鼓了,再就分别试两块硬盘,要是IDE的得跳线,要是SATA的就换个口试一下!别在两个口换两个硬盘,先排除BIOS和主板识别的问题!再就打开电源看看!
xzmql
2011-3-13 18:32
你这不应该是电源的事.....
都没发现硬件......
硬盘是什么口的?主从调没调?
pzhg
2011-3-14 11:24
应该是硬盘的问题或者主板接口的问题
lsx010
2011-3-14 12:16
同意13楼的意见,不一定是电源的问题,有可能是主板的问题或是设置的问题。
