上负载电压1.7V上CPU变成1.43V的845板
我要加油
2008-3-20 11:31
手头一张杂牌845主板,原来是CPU槽虚焊的,上带灯测试仪,按几下,灯能全亮,松手又不亮了,明显是虚焊了,加焊了(不是BGA封装的),现在不按灯也能全亮了,用万用表测量CPU供电管电压是
1.7V
,但是上CPU却量得
1.43V
,换了电源管理芯片还是不行,是槽的事吗, 还是? [/
font]
谢谢指教!!
我是大圣
2008-3-20 11:38
这也许是正常的嘛,有的CPU是这么多的电压,你看一下别的正不正常嘛
心在飞翔
2008-3-20 11:39
你的主板所输出的电压,要根据当前使用的CPU或假负载的VID组合来判断电压的,
不是说上假负载1.7V,上CPU就一定1。7V的。
要看你的CPU的标准工作频率是多少。
我要加油
2008-3-20 14:01
回复 #3 心在飞翔 的帖子
845的主板CPU的供电也没低到 1.43V吧,正常的话是在1.7V左右的啊,那问题是出在哪里呢,搞不懂
老师 能给我答案吗?
龙祥电脑维修
2008-3-20 14:05
看主板有无断线的,顺便换一块CPU试一下
最强的青蛙
2008-3-20 14:34
这个不是座子问题,,
看看是不是北桥有空焊接
电脑教师
2008-3-20 14:49
如果你所上的是赛扬D系列的CPU,你的电压1.43V是正常的,不同的频率的CPU的供电是不同的.
孤帆远影
2008-3-20 15:57
1:穿针的U座一般不会虚焊的。不知道LZ怎么想到去加焊U座
2:关于VCORE,你要说清你上的是什么CPU。不同的U,VCORE是不一样的
wennet
2008-3-20 16:52
估计LZ上的赛扬D系列的CPU,这个板不一定支持的,换个400外频的CPU试下。
我要加油
2008-3-20 19:51
回复 #8 孤帆远影 的帖子
不好意思 忘了
我上 2.1 400MHZ的
是虚焊啊,上带灯测试仪灯若隐若现的啊 我加焊过就不会了
小杂工
2008-3-20 20:12
主板会根据CPU的类型选择适合的工作频率,正常的
才才
2008-3-24 00:30
电压好象正常啊,楼主上个诊断卡跑到哪里啊?
