HP540掉电 不显示
gang1989
2011-3-11 11:14
HP540掉电 不显示
昨天收到一HP540集显的 北桥是960 屏暗 把灯管 加焊一下好了 等到今天准备装机测试时, 板子现象变了,一插电自动开机 电流到1.10左右 然后过两三秒掉电重启不显示 如此反复 插不插内存都一样 难道是北桥有问题 也不敢做 各个电压都正常 郁闷 不知怎么回事 求各位师傅 指点一下小弟
纵横一焊
2011-3-11 12:39
是裸板测的吗?
求实笔记本维修
2011-3-11 13:09
960集成显卡的也遇到过虑焊的
求实笔记本维修
2011-3-11 13:10
虚焊刚才打错字了
gang1989
2011-3-11 13:19
回复
gang1989
的帖子
是的呀 您有什么高见 我搞到现在板子 还是这样
cqlgdn
2011-3-11 14:11
回复
gang1989
的帖子
貌似不过内存,先落班测试哈,不要先干桥,
板修不好
2011-3-11 14:14
不接屏试试还后重启不
gang1989
2011-3-11 14:30
回复
cqlgdn
的帖子
现在就是裸板再测,刚才请同事看了看, 也是很无语,郁闷呀
cqlgdn
2011-3-11 15:04
回复
gang1989
的帖子
一步一步修,先刷个BIOS 在说 桥不要搞
信诚
2011-3-11 15:42
焊北桥,好了很多个。
ding
2011-3-11 15:54
裸板测试,如果好了,就恭喜楼主了。
如果不行,就找时序图修吧。
gang1989
2011-3-14 09:02
多谢各位大侠,那板子到最后我实在没什么办法了,就冒险去做了北桥,没有 960的北桥于是用965的代替了 竟然好了 ,郁闷 基地上不是也有师傅用965代替960么,他们做的都没好,怎么我的显示了,郁闷
sfishyu
2011-3-14 09:14
独显的吗?北桥控制灯管开关吗?
xiu999xiu
2011-3-14 10:11
这样都能好!
137766265
2011-3-14 11:00
是不是修暗屏的时候把显卡搞挂了
yanglei3778636
2011-3-14 11:11
加焊灯管怎么可能把北桥挂了?这就郁闷了,楼主应该找找原因。值得学习
东边日出
2011-4-11 15:07
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Gogo
2011-4-11 15:16
高深的很。不是很懂的。。
龙新月
2011-4-11 15:22
!!还真能好啊
hnali
2011-4-11 15:44
学习了,楼主很幸运啊
wushuguo
2011-4-11 16:57
是北桥问题
shuidou007
2011-4-11 17:06
回复
gang1989
的帖子
你的北桥是960什么后缀的桥,还有代换的965是什么后缀的桥?我们还没换过
黄炳忠
2011-4-11 17:10
加焊北桥是能好我也有过一会,965 可以代替960我还是第一次听说。
kavin2008
2011-4-11 17:57
还是你有试验精神,明知他们说不能替换,你都花时间去试,好样的。
nyy378703424
2011-4-11 18:49
刷个BIOS应该就好了
严实
2011-4-11 22:52
缺电压 或负载短路
rongshan
2011-4-13 10:12
先仔细检测下,不要急着座桥
