标题: F81S 死机问题 [打印本页]
作者: tl-long246    时间: 2011-3-11 11:00
标题: F81S 死机问题
我现在手上有两个华硕F81S  的笔记本  每次开机都是用一会就死机不知道那里的问题  请教一下这个主板就是有这个我问题吗 是通病吗?
作者: SGZCRR    时间: 2011-3-11 11:02
是不是9300的显卡啊 会不会太热 这个机器显卡坏的还是很多的
作者: 邪气凛然    时间: 2011-3-11 11:03
AMD的还是INTEL的?除尘试过没有?先把散热搞好再说!
作者: 青风山    时间: 2011-4-1 00:44
散热风扇除尘没有,显卡应该是ATI216-0728的吧,不排除显卡空焊
作者: 头好大    时间: 2011-4-1 01:13
死机的时候若有瞬间花屏,就是显卡
作者: 落叶归根23    时间: 2011-4-1 01:24
跑下3D看一下,可能显卡出问题了
