标题: 检测卡不走。 [打印本页]
作者: 宋业科    时间: 2011-3-11 10:36
标题: 检测卡不走。
我这有块板检测卡IRDY和frame不亮,4位数字显示----,CPU和内存在别的电脑上试了好的,内存拔了有报警,时钟芯片有点热,准备换了试试,也要现买,大家有什么经验介绍一下。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-11 10:43
时钟 发热正常的吧 。。你条件都查了 就准备杀。。。。
作者: 谈话    时间: 2011-3-11 11:18
是不是精英的主板?
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-11 12:20
你查下时钟的工作条件。VDD3.3V VTT PWORGD.           14.318Mhz是否正常。若是正常再查下旁边的68X电阻是否有0.4V电压。330电阻是否有1.5V左右电压。若是有。就是时钟芯片正常
作者: 远方科技    时间: 2011-3-11 12:40
内存拔了有报警,初步认为CPU已经检测通过,但没检到内存。应从内存供电和内存时钟内手。如果内存时钟是由北桥提供,则北桥挂的可能性较大。
作者: 宋业科    时间: 2011-3-11 18:37
内存插上就没报警了。这个是研华的板,时钟芯片没查到资料。
作者: 宋业科    时间: 2011-3-11 18:42
研华的板,插内存就不报警了。时钟芯片有点烫手,感觉不正常,13.818有。时钟芯片没找到资料。
