TX-26C不认硬盘光驱
zijing3000
2011-3-11 10:33
TX-26C不认硬盘光驱
接到一个索尼26C的小本,开机正常就是检测不到硬盘光驱,这个硬盘和光驱通过一要数据线连接到主板,换过,还不认。硬盘是1.8寸DE口,对地阻值正常,供电正常,复位时钟正常,除了BIOS,南桥还有哪里有可能出问题?我没有刷BIOS的工具,也一直不想动SB。唉,如果实在不行发给这里的同仁帮我看一下。
惠君诚信
2011-3-11 10:37
这机器SB爱出问题,直接换个就好,但做焊接时要把显卡保护好
SIU2010
2011-3-11 13:13
加焊南桥吧,风险要讲清哟!
宁强侯张工
2011-3-13 09:37
根据你提供的情况,很可能是南桥之故,而且得换,加焊不行
zijing3000
2011-3-13 12:03
换了南桥还是不行
