标题: dell蓝屏怎么解除 [打印本页]
作者: 陈仁    时间: 2011-3-11 10:22
标题: dell蓝屏怎么解除
今天收到一台DELL 640m,开机都正常,只是听歌看电影在音量开到最大时,几分钟就会蓝屏,代码是0x0000000F4,音量不开到最大都正常,这机是集显的,都加了硅脂,处理了散热,重装了系统,换了播放器,换了内存,还是一个了样,无解,求助!
作者: 远翔笔记本    时间: 2011-3-11 10:24
换个系统版本试试
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-11 10:35
换个系统试下吧
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-11 10:44
系统可能性比较大呢
作者: wazliao    时间: 2011-3-11 10:47
应该是系统吧。。。。
作者: lijiancong    时间: 2011-3-11 10:58
系统可能性比较大
作者: 我来修一下    时间: 2011-3-11 11:24
软件弄完,再不行,你就查查声卡功放那一块
作者: biaobiao    时间: 2011-3-11 15:54
驱动换一下
