标题: Asus笔记本怪问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 天狂 时间: 2011-3-11 10:13
昨天上午客户拿来一台.asus笔记本:型号 A6k 说是开不了机,.我接上可调电流开机看了一下电流都显卡了.看屏什么都没有是白屏.外接显示器是花屏.于是折机重新加焊显卡,接外显正常.接内显显示分屏.
想可能是显卡没有加焊好.于是取下来重新植珠,做上去.试机还是一样的.分析是不是显卡坏了.换新显卡做上去心想这下应该好了吧.但是出呼我的预料.接上外显还是正常的.接内屏显示分屏这下分的更多了.于是净下来想想.会不会屏引起的或者是其它方面引起的.现在手上没有屏只能测其它的啦.先测屏线都正常,测LVDs信号也正常.当测到接口旁边的电容上的时候.有一电压来回跳变.图附上
此圈处是电容 我折掉了箭头所指是电容的所在之处
此电容引起的分屏
于是把电容取下来电压正常了于是接上内屏显示正常了.这下找到问题了.就是这里.由于电容漏电引起的分屏.怕会引起其它问题找了个电容补了上去OK.试机正常
附上图纸
A6K_R1[1].part2.rar
(837.1 KB, 下载次数: 0)
