发一些我的维修实例
东风破先生
2011-3-11 09:49
发一些我的维修实例
1:EP35C-DS3R.不上电,VCORE与12击穿,更换PWM一组后,开机OK。测试时,DDRII 800条子不开机,更新BIOS到F3版本后,TEST PASS。
2:G31M-ES2L。客户反映挑P4 3.0CPU,赛扬,1.6,1.8都有可以开机,测试上3.0CPU是CPU的工作电压,偏低,为0.9V,查VID信号过处,更换IO后8718-HXS,电压正常,1.1V,TEST PASS
3:M52-S2P.故障不上电,查开机信号SB_PWROK信号为地电位,正常为3.3V,该信号由Q53.Q54转出,更换Q53,Q54后,TEST PASS。
4:M57SLI-S4。故障不上点,查各个电压信号正常,开机电路也正常,更换1.8V PWM 6520后 TEST PASS。
5:M57SLI-S4.客户反映LAN FAIL。进COMS查看BIOS版本,发现为FHB,将BIOS更新到FGA 版本后,TEST PASS。
6:965QM-S2。故障,无VCOER,查PWM 6312的EN,VID,VCC均正常,测量FB.COMPAP时发现,电阻DR37 1.2K的电阻无穷大了,更换DR37后,TEST PASS
7:MA785GM-S2HP 故障,不开机,查无NB-VCC,SB-VCC电压。查这两个电压的EN信号是由Q58,Q279.Q278转换而来,测试Q58无VCORE-PWROK信号过来,无法导通。VCORE-PWROK信号要在VCORE和VCORE_NB两个电压正常后才会转出,VCORE已经正常,更换VCORE_NB一组PWM后,TEST PASS。
8:M61SME-S2L.客户反映SATA FAIL,测试SATA的25MHZ,PORT,均正常,怀疑BGA不良,更换BGA后,依旧。查线路图,SATA有关的电压信号,VCC12-PLL-SP-VDD,VCC3-PLL-VDD,发现BGA背部没有VCC12-PLL-SP-VDD电压。打开点位图,VCC12-PLL-SP-VDD已经发出,但是BGA里没有,怀疑中间断线,从点位图中看中间在元件下有断线,补线后OK.
好东东
2011-3-13 15:47
谢谢 分享,论坛有你分享更精彩
旺汪2010
2011-3-18 22:36
好经验,楼主发点图纸参考下嘛
332865621
2011-3-20 19:27
楼主对我来说已经是高人中的高人了,但是楼主自己不一定这么认为。
还有,敢问楼主 点位图这类东西到哪去搞么子啊
guohan007
2011-3-25 18:07
不错。谢谢分享,虽然有些不是很全面,不过基本上就是如此来。
