电脑开机用一段时间自动关机
changqinsong
2011-3-11 09:00
电脑开机用一段时间自动关机
我的电脑有时用着用着就关机。有时用几个小时就自动关机。电源是没有问题
86107409
2011-3-11 09:27
散热好不好,或换一条内存试试。
dlslzjn
2011-3-11 11:30
先查系统问题,然后再查散热,再不行的话就是门电路坏了!
guohan007
2011-3-11 11:34
电压稳不稳,还有主板没有问题?
0┲﹊度微凉
2011-3-11 20:31
这个应该是CPU散热的问题,换个好点的风扇
0┲﹊度微凉
2011-3-11 20:31
80509573
2011-3-11 21:51
我也遇到过 但是我哪个机器的问题是开关线坏了 换了个开关线就没事了 你试试是不是开关的事情 或者是CPU散热问题 还有就是系统的问题 你都看看吧 这个没准的
zhangguangwei
2011-3-11 21:59
清洗下内存条,风扇
675293370
2011-3-12 12:14
应该是 cpu扇热不好
qq383864879
2011-3-12 12:20
AMD的机子话可能是散热的问题吧!没有INTER稳定.
zhouguangbin9
2011-3-14 01:20
cpu的散热,硬盘坏道,内存都有可能,你可以测一下的,当然家里的电也有可能的,我遇到过这样的很多问题,特头痛,但一般都是电源
382270805
2011-3-14 11:22
温度过高吧!不过还是觉得电源问题比较大!你有没有换一个试试!
风行天地
2011-3-14 13:24
先安装个稳压器试试,再不行CPU的散热:换风扇,涂导热膏。把内存条拿下来擦擦金手指,重装系统试一下。
亮亮1988
2011-3-14 13:34
先看看散热问题。
CCAV
2011-3-14 13:37
cpu风扇换下
松德维修
2011-3-14 14:01
回复
changqinsong
的帖子
先软后硬,一样样排查吧
赵旭0425
2011-3-14 14:19
可能是风扇的问题吧
huian04
2011-3-14 16:12
关机的话一般是电源的事
米易宏诚电脑
2011-3-16 19:38
用鲁大师测试一下是不是温度过高关机
可爱的阳光l2
2011-3-16 20:05
一般自动关机的话 电源检查一下 cpu风扇的转速是不是很慢、、显卡检测一下 再就是系统了
fanchbo
2011-3-20 10:54
很复杂 简单的说就是电压和散热问题
250657482
2011-3-20 12:10
要是刚开机就关的话看下能不能检测到风扇的转数
wlf7190
2011-3-20 13:21
能用几个小时,说明电路问题不大,一般都是散热引起来的。查电源和CPU等的散热。
xiaoxiao9654
2011-3-20 14:14
用裸板点一下,看还自动关机吗?
相信神
2011-3-20 17:42
温度还是温度,摸摸就知道是哪里的问题了
大众板卡维修
2011-3-20 18:33
不是散热不好;就是硬件有问题,要是硬件有没题,只能替换
alone2318
2011-3-24 09:57
1.散热
2.系统
3.送修
kongqiboy
2011-3-24 11:48
散热、电源!
哥只是一个传说
2011-3-24 12:00
学习了
hongyu
2011-3-24 15:01
应该是温度过高 下个软件测测温度 如果温度不高 电源开关也有可能 把开关的两条线拔下来试试 在就是换内存 换硬盘 换电源
SIEE123
2011-3-25 14:24
有时候可以来点简单的!先从电压吧!我遇到好多都是因为电压不稳定引起的、!
再就内存!慢慢试试!这种问题最复杂!开不起机还好搞的多!
伤脑的问题啦!
王的悲伤。
2011-3-25 20:46
新人路过纯支持
