标题: DELL1310 笔记本 换了几个显卡还是外切亮 屏不亮 不知道那里问题 [打印本页]
作者: tl-long246    时间: 2011-3-11 08:26
现在手上有一个DELL 的1310笔记本 以前是开机不亮外切 花屏 一看是显卡 我就加热了一下  还是外切亮 屏不亮    以为显卡 没好  换了一个显卡 问题还是那样  又换了 一个显卡 问题还是那样  只是换完显卡后不在花屏了  可是屏还是不亮不知道那里的问题  请各位高手帮忙分析一下
作者: 数字模拟    时间: 2011-3-11 08:57
先换块屏试下,确定是屏的话,看看高压板、灯管是否正常。
作者: 邵剑波    时间: 2011-3-11 09:07
好几个新显卡都不亮了,应该显卡到屏的线路出了问题,跑一下电路吧!
作者: 轻轻的情趣    时间: 2011-3-11 09:14
显卡工作条件、屏检测电路、屏线接口、屏线、屏
作者: pxlx    时间: 2011-3-11 09:18
我有个D620花屏 补焊后不装显卡驱动正常,装驱动就自动黑背光都关掉,换显卡依旧,请高手给个思路
作者: 531428990    时间: 2011-3-11 09:28
应该是屏显电路的问题、、、
作者: 531428990    时间: 2011-3-11 09:29
应该是屏显电路的问题、、、
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-11 09:34
还是显卡的问题啦
作者: jiejiejie    时间: 2011-3-11 09:52
同意大多数人的意见  先查屏的线路和屏问题
作者: tl-long246    时间: 2011-3-11 10:27
回复 数字模拟 的帖子
那都正常  都测试了  就是到高压板的开启信号3.3  和2.5 都没有  找不到是不是从显卡那里过来的
作者: tl-long246    时间: 2011-3-11 10:28
回复 531428990 的帖子
那你说我应该怎么量呢 现在我有点乱了  不知道怎么测
作者: tl-long246    时间: 2011-3-11 10:31
回复 九阳神功 的帖子
你怎么还是认为是显卡的 问题呢 是不是因为原来是花屏    可是现在他外切正常 但是屏一点反映没有  如果要是 高压板  和灯管 那么屏上面应该还有点显示 可是现在什么显示都没有   你说应该是显卡到屏电路有问题   可是我测不出来 跑电路都跑不出来  在给点别的见解  或图纸怎么去找 我在图纸上没找到
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-11 10:49
屏供电大部分是EC管理吧,也就是说显卡自检正常后在检测到屏的存在时,通知EC给屏供电,同时输出信号给屏,我是这么认为的
作者: 大毛    时间: 2011-3-11 10:52
看下北桥与显卡间的几个电容是不是好的
作者: tl-long246    时间: 2011-3-11 10:56
回复 大毛 的帖子
电容也会弄成这样吗  现在是高压板的开启信号没电压  不知道那里的问题找不到了   还请过路的 高手们多多帮忙请教一下
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-11 16:59
如果屏没有动过,我想还是显卡的问题,如果屏拆开过了,你就得看屏了哟,有码片的哟
作者: 乔步云    时间: 2011-3-11 17:34
你飞个3.3V这么简单的事,你搞的那么复杂。
作者: 周志圣    时间: 2011-3-11 18:30
你有2个选择  一个是 飞个开启信号的3.3V或者换屏线 我遇到屏线断的
作者: 531428990    时间: 2011-3-12 23:31
回复 tl-long246 的帖子
你都知道没有开启信号,那应该很好修啊!先从高压板的开启信号跑下电路,这个电路不会很复杂的!如果只是这个信号没有,在屏幕上应该可以看到微弱图像啊!
作者: tl-long246    时间: 2011-3-29 23:53
谢谢 大家 经过自己的努力 还是终于把问题解决了
作者: 学修本    时间: 2011-3-30 00:03
回复 tl-long246 的帖子
解决了不说原因这算什么啊。
作者: 三木    时间: 2011-3-30 00:08
解决也给大家说说是什么问题。会不会是屏线?屏线松了也会这样。上次就遇到一台。两修机。
作者: 神鹰    时间: 2011-3-30 00:16
期待你的答案,飞得3.3V?
作者: 原本呆呆    时间: 2011-3-30 02:50
想該是EC故障吧, EC的腳位量下應該就知道有無輸出,到屏的接頭,接頭有訊號再後面就是線跟屏的問題了 =^_^= 這是小弟的淺見,樓主修好後還有勞分享給我們參考參考
作者: g73g84    时间: 2011-3-30 08:56
知道没有高压条没有开启信号就好办了   下载个图纸往下找呀
作者: 维华    时间: 2011-3-30 10:09
应该是加焊显卡时掉件了
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-3-30 10:15
回复 pxlx 的帖子
看看显卡供电有没有问题?
作者: fashion6039    时间: 2011-3-30 10:17
显卡附件的小件有没有不见拉
作者: 137766265    时间: 2011-3-30 10:22
是暗屏故障吗?解决了不说下原因?
作者: thcloud    时间: 2011-3-30 10:39
量屏幕接口  可能有断线啊 活着供电没有出 这个比较简单
作者: 何建虹儿    时间: 2011-3-30 10:54
这机器屏线爱出毛病。打一下屏接口阻值
作者: jiejiejie    时间: 2011-3-30 15:03
和大家一致意见  先查一下屏电路 没问题 再拿屏单点看是不是屏的问题
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-30 15:59
LZ你最终是哪里的故障,出来讲一下了。
作者: shizhe6    时间: 2011-3-30 17:01
说下怎么 好的嘛  我有一台集显的  也是这样的问题   外接没显示  灯闪
