标题: 集显花屏故障 [打印本页]
作者: 文.子    时间: 2011-3-11 04:03
标题: 集显花屏故障
主板:技嘉GP45——AM2
故障现象:(在显示器的右上方 小方格一块一块的花屏),插独立显卡不花屏
     此板北桥被别人加焊和重植过(一般集显花屏或者不显很多人都会想到内存-北桥)。上电进自检那个画面就花了。想到北桥既然也重植过就先不管了。测量内存、桥、总线、CPU供电都正常,B16,bios时钟也正常。然后想到时钟频率不对也会引起花屏的。测量时钟的条件都满足了。测量北桥的时钟也产生了。然后测量32.768实时晶振时一脚为0.67V、另一脚为0.05V明显不对(南桥芯片组是VIA的,正常电压应该是0.5-1v).然后打值两脚对地二级体值都为700多正常啊。应该没有空焊和断线的。 先把32.768换了一个。换了后测量两脚电压均为0.62-0.26v、电压明显上来了但是还是不对正常两脚应为0.5V以上,于是在把谐振电容一起换、换了后嘿嘿电压正常了(一般晶振电压不正常、先打值、如果值不正常在想到南桥。一般打值都正常的话我所遇到的都是晶振、谐振电容、还有容易忽略的106电阻方面的故障。一般一起换省事一点)。
    插上设备开机、不花屏了。 原来32.768电压不正常引起花屏的故障,但是问题又出来啦。自动掉电了。在开机复位指示灯也亮了,无复位了。正在检测硬盘时就掉电。想想I/O掉了几个焊盘。于是又拆下来仔细的检查了下焊盘有没有连接信号线,有的话就刮线补上,拆下I/O后,仔细看被别人焊掉的焊盘都没连信号线、都是空脚位。既然没复位了就从头开始查起吧!所有供电和时钟。(当查到一个场管给总线供电时,D极有3.3V的电压,G极也有1.7V的电压。 此时S极没电压输出、正常应该是要有一点电压输出的、换了个MOS后换上去,通电还是没电压输出。想到刚刚G极才1.7V驱动。电压有点低,于是跑此场管的G极连接到LM324的7脚,一般LM324坏的很少。先测量它的工作条件,11脚供电有12V。在测量正相输入端5脚输入电压为0.8V,输入电压明显偏低了,于是追查它所连的元器件是由3.3V经两个电阻分压所来。但是所得电压又受SMSC这个I/O的108脚控制。分析要不就是2个电阻有问题。要不就是I/O的108脚控制脚把电压给拉低了。  先把I/O的108脚撬起来不让它控制。在线测量第一个102电阻时阻值明显偏大很多,在其他主板上找了个102电阻焊上去,在开机复位灯灭了。正常跑码显示器也点亮了。进电脑第一屏也不掉电了,进系统测试很稳定。
此板修复。
当时没条件拍照(只是日记总结拿来给大家分享下)
作者: 宋业科    时间: 2011-3-11 19:59
不错,思路清楚。
作者: 诚风    时间: 2011-3-11 20:37
32。768不正常不是不能开机的嘛?它是南桥的工作条件呀,不理解,哪位高手来解释下。
作者: 零点快修    时间: 2011-3-11 20:38
分析的很精辟呀!条理清晰.要是再有图就更好了,可以当成教程了.
作者: 89488751    时间: 2011-3-11 21:40
听得不是好明白 B16是什么意思 还有把I/O 108脚撬起来 测102电阻大了好多?大了好多的意思是比原来没撬I/O 108脚大了好多还比正常的电压大了好多?
作者: guangwu88888    时间: 2011-3-11 21:53
等高手,我也不理解
作者: lyj2255315    时间: 2011-3-11 22:23
这个精辟些啊.
作者: 风间苍月    时间: 2011-3-11 23:15
高手, 思路简明,还有细心,呵呵。
最大问题是32.768不正常,插上独显不花屏,还能开机,让人想不通。。。。。
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-3-11 23:35
回复 诚风 的帖子
不是每块板都要32.768的
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-3-11 23:41
楼主,还是比较细心
作者: slugsp    时间: 2011-3-12 00:57
不错啊!较详细,学习
作者: vinersoft    时间: 2011-3-12 08:33
谢谢楼主经验。多多学习了。
