查看: 4047|回复: 16
今天又修好一个长城300P4电源
发表于 2011-3-11 01:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
修的有点勉强 晚了有点累简单说一下换件明细:大电容鼓了一个索性两一起换,两个大电容中间的两个100K的电阻坏了,个头挺大的手头上没有从旧板上拆了两个小个的。j3009两个击穿用3007代换
R14 100电阻烧断 保险 烧断 还有一个3009旁的电阻忘了多少的了开路 都是旧板上找的。
不知道我这样换的电阻还有3007能坚持多久。是不是很容易再坏。没怎么修过电源。不知道大个的电阻和小个的电阻有什么区别。
发表于 2011-3-11 07:12:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
13009用13007代换不好吧。功率变小?
发表于 2011-3-11 08:13:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
长城300P4电源,是好电源  值得修。
发表于 2011-3-11 08:21:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电阻在功率上有区别,一般个头大的功率相对大点。
发表于 2011-3-11 08:35:35 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
大小个,只要功率阻值相当,就没有事。祝你好运。
发表于 2011-3-11 08:51:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看你用的场合吧,不过寿命不会很长的。
发表于 2011-3-11 09:14:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
觉得还是用13009把稳点
发表于 2011-3-11 09:36:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个大电容之间电阻留意了一下好的电源个都比较大,山寨的较小
发表于 2011-3-11 10:20:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
j3009两个击穿用3007代换 这样代换寿命不长        用J3009换 3007  就游刃有余了~~~~
发表于 2011-3-11 12:02:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修原则 是大代换小的  那里有小的去代换大的  你这个电源修好就成垃圾电源了  修来有什么用????
发表于 2011-3-11 13:19:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
13007换上去之前要配对。不然很快就会烧的。
发表于 2011-3-11 22:04:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
长城电源就是因为那两个100K的均压电阻爱坏而导致那两个滤波电容鼓包。那两电阻叫保险电阻,只会开路不会短路。感觉还不如随便拿两碳膜的耐用。
发表于 2011-3-12 09:00:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
13007只能应一下急,还得找13009换过来才用得久
发表于 2011-3-15 14:34:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小功率的器件代替大功率的器件
是使不住的,要用原参数的
发表于 2011-3-15 20:29:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是大代换小的  小的去代换大的确实不好。至于电阻的功率有标,没标也可估计。
发表于 2011-3-16 10:37:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
小的去代换大的不好,成了垃圾电源容易坏
发表于 2011-3-16 15:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电阻个头儿一般和功率有关。楼主换上的小个头电阻如果轻载下不发热的话,那就没问题。
