菜鸟修液晶(换灯管附图)
和谐电脑科技
2011-3-11 01:09
菜鸟修液晶(换灯管附图)
今天接一台19的PHILIPS的液晶:用一会就黑屏,犹豫此型号的液晶有个通病就是灯管易损坏.拆吧.....拆的过程我忘了拍图十分道歉!
换灯管的时候,取屏及外面铁壳的时候要小心!对液晶不能用暴力,要不很容易损坏的,遇见不好拆的地方看还有螺母没或者卡子!先把外面的铁壳用小的十字刀敲开拿下;之后就得取屏:取屏的时候一定得小心的取出同时的注意后面的排线!液晶的排线一般都是压上去,弄断了就得出问题了不是飞线就那么容易解决的!取下屏之后找个安全的地方放着!
之后就取一个内部的胶框:这下屏没在了都好些了(风险系数降低)取下背光纸撒!然后从背光板下面抽出灯管!灯管外面的铁槽千万注意别弄变形了,要不就麻烦了!
把线从铁槽上面取下,可以顺便把双面胶给清理了,换灯管的时候,线粗的那头还是和原来一样用个圈,细的那头就可以弯上一个小钩来进行焊接.细线不够长就把另一方给剥些.完成之后:把先沿着线槽给紧密排列,并用双面胶在外面固定下.免得上的时候线被压着,挤着了.
把灯管上到背光板下面,然后把背光纸放上面.背光纸千万别弄脏了,有东西掉上面了上完屏之后也能看见有黑点的!之后再把胶框给安装上去.我每次都是在这个时候才试的灯管的.我试的时候关了灯,所以图片上只能看见个白板!可以在换好之后就试下!
之后就是把屏给上回去,有可能有一点不到位.不能使劲按,要不屏就挂了.看哪里有点窄就用指甲,敲到下.或者用刀片挂两刀!我上屏的时候喜欢在下面放一个泡沫!这样免得压到屏电路板!屏安装上去之后就把两灯管的线排胶框的槽里,然后小心的把最外面的铁壳安装上去!最后上排线的时候要注意一般我都喜欢用东西粘下,因为那线接触不好会导致花屏,白屏,显示不正常怪吓人的!我是先上的屏上面的那头,然后把灯管给插上!之后再插驱动板这头!上壳之前的试机,没问题了就上外壳!
虽然我已经换过好多次灯管了.但是我依旧觉得自己是个菜鸟!说的不对的地方,希望高手些别笑话偶!发这个帖子并不是为了积分,我注册2年左右了吧!很少发帖子的!但是现在觉得:或许我的一点经验能帮助到和我一样的菜鸟!
鑫茂电脑
2011-3-11 04:21
早已不这么换了,风险系数太大,现在换灯管一般半个小时搞定,灯管虚焊的一般一刻钟左右
硅谷南风
2011-3-11 07:46
比我强。我到现在还没换过LCD液晶屏的灯管。。。
zyc258
2011-3-11 08:13
我没看懂 哎!!!!
lcr-jsj011
2011-3-11 09:09
学习学习啊,谢谢
lrman
2011-3-11 09:12
新手看不太懂。。还是顶。
hyfhuang
2011-3-11 14:02
不错啊
我也要尝试一下了。
lijiancong
2011-3-11 14:14
新手,学习
连夜私奔
2011-3-11 14:18
你的工作台很恐怖啊
本本学徒
2011-3-11 18:14
没有看懂 也是新手 呵呵
懂安全
2011-3-11 21:01
虽然我也修过不少的液晶屏.但这样拆灯管换的我也有点看不懂..
wowonoo
2011-3-11 22:42
有点看不懂,不过还是感谢一下楼主的奉献精神,至少我们的论坛非常需要这样的同志。。
shifalao
2011-3-12 20:16
照片拍的很乱,而且很模糊,没有头绪。不过还是要谢谢楼主的经验!
这几天我把15寸笔记本,17寸,19寸宽屏,20.1寸,22寸显示器的灯管全换了,灯管换了后,效果感觉完全不一样了,跟新的差不多了。
和谐电脑科技
2011-3-12 21:24
回复
shifalao
的帖子
图片 没排列好 我想我 说的不够清楚
wenwencaixt
2011-3-12 21:42
工作台,那个啥~~~~
和谐电脑科技
2011-3-12 23:03
回复
wenwencaixt
的帖子
各位兄弟些 工作台是有点乱 以后我拍之前 看来得 先打扫下
晏强
2011-3-13 00:58
是不是换薄屏的时候就不拆开啊?直接重旁边剪啊
sun134583
2011-3-13 01:05
如果我是客户,
看见这工作台,
可能会转身就跑了,
“恐怖”这词已经不够分量。。。。
没啥词语来形容了。
zdl2650
2011-3-13 08:41
你维修间也太........那个了吧
和谐电脑科技
2011-3-13 10:37
回复
zdl2650
的帖子
杯具 ,不过我觉得 搞维修的 乱也不怎么奇怪吧!
中鸟
2011-3-13 10:44
l换个像样点的工作台啊,像是在仓房里。
和谐电脑科技
2011-3-13 10:55
我想哭了 晚点一定改进!
王雨飞
2011-3-13 12:01
回复
lijiancong
的帖子
你的工作台很恐怖啊
gtdn
2011-3-13 12:10
我感觉也是有点乱呀!!!
vilin
2011-3-15 16:42
没有看到过程,
人小鬼大
2011-3-15 19:48
我也换过啊 没有你说的那麻烦 不过你的工作台和我一样乱
shzx123456
2011-3-15 19:53
新手看不太懂。。还是顶,谢谢
lianchaoqi
2011-3-15 20:10
谢谢分享,我现在换灯管还得两个来小时
沈元
2011-3-15 20:13
回复
鑫茂电脑
的帖子
我至此才换了三个屏的灯管 都是这样拆 你有什么好办法 这么有效率 透露下
qqnet
2011-3-15 20:38
这样换灯管很危险。
长治维修
2011-3-15 20:50
这样换一般是有换好的,用的住,不过就是风险大,我们一般给客户要的贵一点,但是这样我保证一般是能换好的,不过楼主的工作台有点不太好,如果把脏东西弄在屏里面,客户看到会说的,所以一定要干净,那样做的更好,生意会更好,客户会越来越多。
唔卡卡
2011-3-15 20:58
不用都拿下来吧,两边松一松就可以换了
changqinsong
2011-3-15 21:00
现在正在学习
火猫神枪
2011-3-15 22:40
我一般也是用楼猪这方法,挺麻烦,风险还挺大
不明白2楼鑫茂电脑用的什么方法,能那么快换灯管,能说说吗
半个小时,一刻钟,能分享下你的好经验吗
学维修2008
2011-3-15 22:59
换灯管有什么注意事项
和谐电脑科技
2011-3-16 00:27
回复
学维修2008
的帖子
拆屏的时候得小心些 不能硬撬 取那屏的时候要注意 那排软的排线 到2级驱动电路板的 别弄断了 断了屏就废了
漂漂拳
2011-3-16 09:59
工作台是挺不好的,我的就够差的了,跟你的一比较,我还挺有优越感的,哈哈
思远科技
2011-3-16 10:14
看后觉得不是太清晰,没换过台机的,只换过笔记本液晶屏,感觉比这个好换多了哦!有没有安全点的方法呢?把背光板直接放在空气中,还真的没搞过,感觉吓人...里面要是进脏东西了,客户又说多说话了哦!
环瑞升技
2011-3-16 10:55
非常详细的换灯管过程,适合新手学习
王琦润
2011-3-16 11:33
l楼主讲的好;学习。
q342794169
2011-3-16 11:39
学习了 !同意!
zhiyuan918
2011-3-16 12:18
我没看懂 哎!!!! 学习学习、
寻雨轩88
2011-3-16 13:41
楼主换的方式很对,稳重.
jingchan7
2011-3-16 14:00
顶{:4_83:}
土匪逗子
2011-3-16 14:58
不会是在上面生火吧.黑呼呼!
lpb999
2011-3-16 20:29
回复
鑫茂电脑
的帖子
请问除了这种换法还有什么方法是最快的 请指教
yangsf2254
2011-3-16 20:45
感谢一下楼主的奉献精神
dwz
2011-3-16 21:15
看见此景想起我以前这样操作而赔偿150
学维修2008
2011-3-16 22:45
看来先找坏屏练习比较好
dwz
2011-3-17 08:47
楼主你自己已揭晓谜底,如换笔记本灯管。此法只能意会,不能言传。不然只有改行。
红门英雄
2011-3-17 09:01
回复
连夜私奔
的帖子
深有同感!!!
lqyung
2011-3-17 09:04
我换过三台显示器的灯管,每一次的时候就搞断了两根才成功,后来两台就用了半个小时吧。一般我都不会把屏取下,从边上下手,如果有个视频就该就更清楚的,看看别人是怎么换的。
a279931492
2011-3-17 09:12
有好的方法的放出来看看哈,多见些方法,肯定有好处
shaji
2011-3-17 17:46
现在换灯管不用这么麻烦吧~
佳迅电脑
2011-3-17 18:30
这种屏这样换很容易坏,换坏过一个,要小心
lyj2255315
2011-3-17 21:35
我看工作台是看点.
sdfcgh2010
2011-3-17 22:53
这么换风险太大
一字之师
2011-3-17 23:18
我感觉换灯管很简单啊,我看了下就会了,但是需要的是细心加小心,灯管很碎很容易段
和谐电脑科技
2011-3-17 23:26
回复
sdfcgh2010
的帖子
有什么好招 说出来用用!
jinlan
2011-3-18 14:08
学维修一个星期, 修的第一个东西,,也是显示器换灯管, 呵呵,, 顶楼主一下,,
zhouhui62
2011-3-18 18:43
正想学习,谢谢了!
zhang1026
2011-3-18 20:36
跟他说的一样 我换灯管牺牲了 好几块屏
林荫漫步
2011-3-18 22:37
有像楼主那样拆过,但灯管最后还是没有取出来,汗~
不知道高手们用的是什么方法哈~
115579117
2011-3-19 22:08
过程不太清楚,不要介意~新手!
飞鱼家族
2011-3-21 23:34
学习了。。。强悍
yang168lu
2011-3-22 19:51
没换过,不过还是学习了
luhuipeng
2011-3-22 20:09
呵呵 谢谢楼主分享! 学习啦!
屋顶群山
2011-3-23 10:42
挺好的,要是再详细点就好了
626803759
2011-3-23 11:24
楼主辛苦,以后还是多上图容易理解
huiban
2011-3-24 21:44
工作台确实无法形容,真是间“黑店”啊!
zenghui912
2011-3-29 17:58
昨天都弄挂一台17的屏。。哎。。。共享好点的经验呗
和谐电脑科技
2011-3-29 22:27
回复
zenghui912
的帖子
朋友 常在河边走 哪能不湿鞋 凡事都没绝对的!
qq383864879
2011-3-31 21:28
楼主你太有才了,估计你哪个桌子从来没搞过.
lit728
2011-3-31 22:04
回复
鑫茂电脑
的帖子
那你 怎么换?
whj3521130
2011-4-1 10:04
看不懂啊
广州特佳
2011-4-1 10:11
换灯管好像没什么技巧吧,还是细心点,不要弄坏了TAB,要不然就麻烦了
h96477
2011-4-1 15:58
换灯管的都是高手。
andrechang
2011-4-15 16:35
看來樓主至少是個"菜鳥新手中的老鳥"~
民声电脑维修
2011-4-17 16:17
看来LZ业务很烦忙,都没时打扫维修台了!!!
起早摸黑
2011-4-17 17:11
我第一次换灯管时。老焊不好。总是长那么一点点。最后还得把两头剪穿才装进去。
BBKI518
2011-4-17 21:28
把灯管的一头剪个小洞 把灯管拿出来 接好在塞进去
